Was ist das für ein Motor in der C3 ?
ich interessiere mich für eine Corvette C3 Bj. 1971. Sie hat einen Austauschmotor mit folgender Nummer
10L531990
V0613CNN
Ich habe hier schon einige Berichte gelesen, kann aber nicht genau bestimmen, was es für ein Motor ist. Ich weiss nur, daß es ein 350er sein muss.
Wer kann helfen?
Gruss Frank
The GM suffix "CNN" on an engine indicates that it is a 350 cubic inch engine produced in 1970 with a two-bolt main and originally produced with 250 horsepower for a Chevrolet Caprice.
Matthias
Hallo Matthias,
das ging ja schnell, danke dir.
Gruß Frank
Jetzt musst du nur rausfinden, ob der Motor zumindest auf LT1 Standard aufgebaut wurde, also nur der Block benutzt wurde. Aber bei 2 bolt eher unwahrscheinlich.
MfG.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.468 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.197 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.399 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 895 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.671 01.08.2025, 09:05
