Themen: 14
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
Hallo Forum,
ich weis, es gibt viele Beiträge zum Thema Getriebeschaden. Jedoch sind allesamt schon sehr alt. Fast so, als gäbe es in den letzten Jahren kaum Probleme damit.
Nun ich denke ich, dass es bei mir soweit ist. Ich hatte in den letzten Tage folgende Situationen:
Einmal Rechtskurve, 3.Gang, ca. 60km/. Ich wollte die Automatik per Gas geben in den 2. Gang schalten lassen und es ratterte nur, aber kein Gangwechsel erfolgt. Also Fuß vom Gas und im 3. Gang weitergefahren. Beim Anbremsen des nächsten Kreisverkehrs zum Stillstand, schaltete der Automat einwandfrei runter bis in den Ersten. Beim Anfahren und Beschleunigen wurde sauber bis in den 4. Gang geschaltet. Danach keine Probleme mehr.
Heute, Rausbeschleunigen aus einem Kreisverkehr, ca. 1.300 U/min 2.Gang. Auto ruckelte wie wenn die Automatik schalten hätte wollen, aber nicht konnte.
Fuß vom Gas, langsam wieder aufs Gas und alles war wunderbar.
Meine '93er hat jetzt rund 163tkm runter. Ölstand passt. Öl und Filter sind ca. 6 Jahre alt und haben ca. 10tkm runter. Könnten das die Bremsbänder jeweils verursacht haben? Bei der Laufleistung eine Getrieberevision ist wohl nicht außergewöhnlich, daher freunde ich mich jetzt mal mit diesem Gedanken an. Da ich dafür die Corvette in die Werkstatt des Vertrauens geben muss, die dann das Getriebe ausbaut und zu jemanden bringt der das kann (wer weis ich jetzt gar nicht), möchte ich etwaige Verbesserungen ins Spiel bringen und nicht komplett unwissend sein. Daher meine Fragen:
- ständig liest man von Verstärkungskits die sinnvoll sind. Wo bekommt man sowas? Was genau wird da verstärkt, verbessert?
- Getriebeölkühler: gibt es preislich ja von bis. Thomas-ZR1 sagte mal, dass die günstigen nichts taugen. Welcher ist also heutzutage empfehlenswert? Die Einträge der Suche sind alle schon sehr alt...
- Einbauposition GÖK: Dieter-Lustenau hat ein Bild im Forum gepostet, wo der GÖK vor dem Wasserkühler, direkt oberhalb der Spoilerlippe sitzt. Also eigentlich schon außerhalb des Fahrzeuges. Macht Sinn für mich. Ist das auch die allseits empfohlene Einbauposition?
- Wandler ist noch der erste. Tauscht man den auch?
Ich habe auch schon über den Umbau auf Schalter nachgedacht. Es gibt hier ja ganze Kits zu kaufen:
C4 Used ZF 6 Speed Conversion Kit 1984-1996 | Dino's Corvette Salvage
aber es liest sich so, dass man auch noch ein Diff braucht. Zzgl. der nötigen Arbeitszeit der Werkstätte kostet das am Ende richtig viel Geld. Wäre reizvoll, aber ~ EUR10k für den Getriebeumbau ist es mir nicht wert.
Ich würde mich über Tipps zu den genannten Fragen sehr freuen, bzw. auch zur Einschätzung was das Verhalten des Automaten verursacht haben könnte.
Danke und LG,
Christian
Themen: 38
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen: FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2): Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2): 1986, rot
Kennzeichen (2): FB-L 2H
Baureihe (3) : Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) : 2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) : FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo Christian, bei dieser Laufleistung kann es natürlich vorkommen das das Getriebe Probleme macht. Das TH700 ist dafür bekannt das das Bremsband irgendwann nicht mehr greift. Probleme mit Getrieben ist hier doch in letzter Zeit oft diskutiert worden. Ich musste die letzten 3 Jahre meine TH700 an 3 Fahrzeugen überholen lassen. Die Werkstatt meines Vertrauens ist heavy duty in Rüsselsheim. Herr Fickus hat seit über 30 Jahren Erfahrung mit US-Cars und kann dir mit Rat und Tat mit Sicherheit weiterhelfen. Alles andere mit evtl. Umbau zum Schalter, was vermutlich ein imenser Aufwand wäre, musst du natürlich selbst entscheiden.
Gruß Gerhard
Themen: 37
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
20.06.2025, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 18:23 von harryhirsch71.)
Hi Chris,
mein TH 700 (1990er) wurde letztes Jahr überholt. Von Yankee Motors:
https://www.yankeemotors.com/wp/de/start/
Der nimmt nur das ausgebaute Getriebe. Aus.-Einbau müsste Deine Werkstatt machen.
Speditionsabholung/zurückbringen müsstest mal abklären,
wieviel der Transport aus Österreich kostet.
Heavy Duty`s wiederum wollen das Fahrzeug komplett mit noch eingebauten Getriebe:
https://www.heavy-dutys.de/
Yankee Motors schreibt was interessantes betr. "Getriebe verstärken".
Schau mal unter FAQ.
Runterscrollen von Allgemein... Motor... bis Getriebe-Frage 6.
Bei mir war die Überholung bei ca. 127000Km fällig.
Symptome (andere als bei dir):
Man konnte nur noch anfahren. Hat nicht mehr in den 2. Gang hochgeschaltet.
So, als ob die Kupplung durchrutscht. Auf D und auf (D).
N,R,P hat funktioniert.
Angedeutet hat sich nichts. Das "nicht mehr hochschalten" kam plötzlich, wie aus heiteren Himmel.
Vorher hat das Getriebe einwandfrei gearbeitet.
Der Wandler wurde bei der Überholung mit getauscht. Machen die bei Yankee wohl immer so.
Funktioniert seit ca. 5000Km wieder Top. Schaltet Butterweich.
Was jetzt letztendlich defekt war kann ich dir nicht sagen.
Da das Getriebe komplett überholt wird und alle Verschleißteile getauscht werden, ist es letztlich auch egal.
Zusätzlicher Ölkühler würde bestimmt kein Fehler sein.
Habe ich keinen.
Bin eh nur im Cruising-Tempo unterwegs und muss auch keinen Pferdeanhänger o. Ä. ziehen.
Harald
Themen: 14
Hallo Gerhard, hallo Harald,
Danke für eure Beiträge. Ich werde in der Werkstatt mal fragen bei wem die Getriebe revidieren lassen. Gute Tipps in Deutschland hab ich ja schon bekommen, bzw. auch in der Suche finden können. Danke dafür. In Österreich hab ich gestern auch eine Firma gefunden die das kann.
Gestern übrigens habe ich noch 60km problemlos abgespult. Aber irgendwie ist das Vertrauen weg und ich genieße nicht mehr das Fahren, sondern achte ständig auf das Schaltverhalten…
LG Christian
Themen: 14
25.06.2025, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2025, 08:33 von ChrisB82.)
In Österreich haben wir auch einen Fachbetrieb der die Getriebe revidiert. Der Arbeitet sogar mit meiner Werkstätte zusammen. Das trifft sich gut.
Der Chef meinte aufgrund meiner Beschreibung, dass der Abrieb vom Bremsband langsam den Ventilblock/Schaltblock verlegt, daher sind die beiden oben beschriebenen Situationen entstanden. Mit zunehmenden Verschleiß werden die Schaltfehler mehr und heftiger, er hat mir zu zeitnahen Revision geraten.
Kosten ca. EUR 2.600 - EUR 2.800,- excl. Mwst, zzgl. Aus - und Einbau durch meine Werkstatt. Also im erwarteten Bereich.
Ich werde heute mal in meiner Werkstatt vorstellig um die Revision einzuplanen.
LG, Christian
Themen: 38
Baureihe: C4
Hallo Christian,
das ist halt der Vorteil bei Heavy Duty, dort fährst du dein Fahrzeug hin und Herr Fickus macht auch den Ein- und Ausbau und ist dennoch für diese Leistung mit ca. 2000,- Euro komplett mit Überholung des Getriebes relativ günstig. Wenn man extra Wünsche hat wie z.Bsp. Verstärkung etc. macht er dies natürlich auch, was dann natürlich den Preis etwas varriiert. Er hat da schon seid Jahren seine Standard-Preise nicht geändert.
Ist natürlich für dich von der Entfernung nicht gerade interresant.
Ich wünsche dir viel Erfolg für die Revidierung, dann hast du auch wieder eine Zeit lang Ruhe.... zumindest mit dem Getriebe
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 14
Hallo Gerhard,
EUR 2.000,- klingt natürlich wesentlich attraktiver als wohl rund EUR 4.000,- all inclusive hier lokal.
Jedoch ist heavy dutys rund 550km weit weg von mir. Auf Achse möchte ich das jetzt nicht mehr fahren. Transport wäre teuer.
Das Auto am Trailer hinbringen und dort lassen, bzw. nach Reparatur wieder abholen ist alles sehr zeitintensiv, zumal ich Zugfahrzeug und Anhänger obendrein organisieren müsste was auch wieder kostet.
Mal schauen was die Werkstatt heute sagt. Vl. haben die auch noch einen anderen Partner der Getriebe revidiert.
Und Ruhe, tja, wenn das Getriebe jetzt dran kommt mit revidieren, ist bis auf den Motor eh alles von der Technik schon neu
LG, Christian
Themen: 14
Zurück vom Werkstättenbesuch: Die haben einen Fachbetrieb den sie mehr bevorzugen als den, mit dem ich Kontakt hatte. Praktischerweise ist dieser nicht mal weit weg von Linz, zudem etwas günstiger. All inklusive, inkl. Mwst, wurden mir im Bereich EUR 3k - 3,5k genannt für die Revision inkl. Aus - und Wiedereinbau des Getriebes. Ca. Anfang August soll die Revision über die Bühne gehen. Den genauen Termin erfahre ich noch an dem ich das Auto abgeben kann.
In Summe keine große Sache vom fachlichen her.
LG, Christian
Themen: 37
25.06.2025, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2025, 17:51 von harryhirsch71.)
Hallo Chris,
na das passt doch soweit würde ich sagen.
Meine Werkstatt hat damals gleich den hinteren Kurbelwellen-Simmering mit getauscht.
Da lief zwar noch kein Öl raus, war aber vermutlich noch das Original Teil. Und wenn schon mal alles demontiert ist macht das m. Mn. schon Sinn den gleich mit zu erneuern.
Außerdem musste ich (wg. der Einjährigen Garantiebedingung von Yankee Motors) nach 500km Einfahrzeit das Getriebeöl tauschen lassen.
Kommt zwar preislich noch mal was drauf, ist wahrscheinlich aber nicht verkehrt.
Dann wünsche ich schon mal viel Erfolg.
Lässt Du jetzt eigentlich irgendetwas verstärken?
VG
Harald
Themen: 14
Hallo Harald,
Ja, ich habe um hochwertigeres Bremsband und hochwertige Lamellenpakete gebeten, falls man das korrekterweise so bezeichnet. Der Teilemann war gerade nicht da, ich bekomme hierzu noch Empfehlungen. GÖK lasse ich mal bleiben. Nächstes Jahr investiere ich vl in einen Dewit Alukühler. Den hat die ex C4 vom Dieter-Lustenau verbaut. Er und auch der jetzige Besitzer berichten von humanen Wassertemperaturen. Wenn das Wasser kühler bleibt, wird automatisch auch das Getriebeöl kühler. So ist meine Überlegung im Moment.
LG Christian
