Themen: 7
Ahlerstedt, Niedersachsen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Bj. 99, Torch red
Kennzeichen:
STD UV 7
Moin zusammen
Ich hatte heute die HU beim TÜV und bin leider nicht durchgekommen.
Bei der Abgassuntersuchung war CO Wert ok und der Lambdawert war zu hoch.
Kann das sein, dass eine oder beide Lambdasonden nicht in Ordnung sind?
Wer hat einen Tipp?
Liebe Grüße
Ulf
Oeli
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Ich weiß jetzt nicht welcher der beiden Werte davon betroffen ist, aber habt ihr das zweite Auspuffrohr mal mit einem Lappen dichtgemacht?
Themen: 28
NRW
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
Bj 93 , schwarz
Bei mir waren es die Sonden, beide getauscht und alles war gut.
Themen: 52
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
War der Motor schon bzw. noch warm genug?
Themen: 7
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Bj. 99, Torch red
Kennzeichen:
STD UV 7
Danke Jungs für die schnellen Anttworten.
Der Wagen war warmgefahren. Öl 82 Grad, Wasser 98 Grad.
Den Lappentrick haben wir auch gemacht, brachte aber nichts. Hatte bei früherer Prüfungen aber geklappt
Der Prüfer meinte, die Kat's sind ok und er tippte auf die Lambdasonden.
Kann man den Luftmassenmesser reinigen oder überprüfen oder geht nur auf Verdacht der Austausch?
Der Luftfilter ist ein offener Luftfilter ( 2 Stück mit Y- Rohr)
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Bei offenen Luftfiltern würde ich den Luftmassenmesser erneuern.
Reinigung hilft nicht.
Die Lambdasonden werden schon richtig regeln.Sonst würdest Du das im Motorlauf spüren.Aber wenn der MAF keine Leistung mehr hat,merkst Du das kaum
