07.05.2025, 12:25
Wer kann mir sagen was das für ein Gewinde ist, das Teil wird in den Motorölkühler bei der C6 und C6 Z06 geschraubt
Gewinde Ölleitungsanschluss
07.05.2025, 12:25
07.05.2025, 15:18
Da geht ein Dash 6 (-AN6) Anschluss für, habe Ich selbst auch verbaut. Kupferscheibe zwischen zum abdichten und gut ist
07.05.2025, 15:21
Wo das hin gehört weiß ich, ich müsste was das für ein Gewinde ist😉
07.05.2025, 16:24
Miss es doch einfach ab. Im Internet gibt es für alle gebräuchlichen Gewinde Maßtabellen. Die Steigung kannst du mit einem Messschieber, in deinem Falle über mind. 4 Gewindegänge messen und durch die Anzahl der übermessenen Gänge teilen. Eine Gewindelehre kann man auch für kleines Geld z.B. bei Amazon kaufen. So etwas hat man als Schrauber.
Ralf
07.05.2025, 16:58
Bei solchen Verschraubungen mit O-Ring ist es immer zylindrisch und da bei der C6 schon auf metrisch umgestellt wurde, muss es ein metrisches Feingewinde sein, was ein übliches Maß bei solchen Anschlüssen ist.
07.05.2025, 17:00
Gruß, Alex
In a world of compromise, some men don´t. Forced Induction Owner´s Club: 602 PS, 688 nm ![]() ![]()
07.05.2025, 17:00
Motoröl sollte ein 8er. Es gibt auch Adapter mit O-Ring, falls es um die Verwendung von Eigenbauleitungen geht.
07.05.2025, 17:17
könnte UNF sein
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
07.05.2025, 20:44
Werner hat Recht, es ist ein UNF Gewinde. 7/8-14 um genau zu sein.
Macht einen Durchmesser von 18,85 mm bei einer Steigung von 1,5mm Der Hintergrund warum ich gefragt habe ist folgender. Ich habe mir einen großen Alukühler mit Doppelölkühler besorgt und verbaut. Da ich die linke Seite von dem neuen Kühler zusätzlich zur Getriebeölkühlung mit nutzen möchte suche ich passende Hohlschrauben mit dem richtigen Gewinde. Normalerweise wird durch die linke Seite Motoröl durch geleitet, daher auch die Anschlüsse wie man sie beim Motorölkühler findet.
08.05.2025, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2025, 09:59 von Traumtänzer.)
(07.05.2025, 15:18)Traumtänzer schrieb: Da geht ein Dash 6 (-AN6) Anschluss für, habe Ich selbst auch verbaut. Kupferscheibe zwischen zum abdichten und gut ist Gut Ich lesen kann, Dash 6 sind die Anschlüsse am Getriebe/Diff. Für den Motoröllühler ist es Dash 10 (10AN): https://www.dewitts.com/products/202?srs...NTHafULVSB Dash und UNF ist übrigens "das gleiche", es dichtet beides ineinander ab und passt perfekt. |
| C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde | NIGHTFLIGHTHH | 13 | 4.056 |
11.08.2024, 22:32 Letzter Beitrag: Marwin |
| Gewinde Ölfilter C LS2 | fischmanni | 3 | 3.348 |
19.09.2021, 13:00 Letzter Beitrag: Molle |
| Gewinde vom 6-Gang Schaltknauf? | Mr.Fusion | 11 | 6.452 |
14.03.2006, 23:06 Letzter Beitrag: Mr.Fusion |
