Lautsprecher funktionieren nicht
Hallo , bei mir funktionieren die Lautsprecher nicht ,das Display, Navi usw. alles oki
Woran kann es liegen, die Sicherung 31 im Motorraum ist auch ganz🤔
Lg
Gruss Jorgos
Teufelfeuer"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst" Teufelfeuer
Verstärker defekt.Kommt der Bimmelton wenn irgendwas im Innenraum noch an ist???
Der kommt auch über den Verstärker
Der Blinkerton kommt auch darüber.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Der blinker Ton ist noch zu hören!
Was mir noch aufgefallen ist , ist wenn ich die memory Sitze speicher will , da hört man kein piepsen mehr oder beim Tacho die Bordcomputer Tasten!
Wo sitzt der Verstärker?
Danke im voraus
Abend,
sicher mit dem Blinkerton...der sollte sonst bei mr nicht mehr da sein
Grübel
Der Blinker Ton ist noch zu hören, hab es vorher getestet
Sicher bin ich jetzt nicht mit dem Blinkerton.
Corvetteproject
Nur der Blinkersound wird im IPC generiert.
Allerdings wird nach 30 Sekunden Dauerblinken ein Warnton über die Headunit auf den Lautsprecher vorne links gegeben, als Erinnerung, dass man blinkt.
Diese Nachricht kommt über den Class 2 Bus zur Headunit.
Über die gleiche Schiene, also Lautsprecher vorne links, kommen Warnungen wie Gurt anlegen, Schlüssel im Zündschloss, Handbremse betätigt und Licht ist an.
Sowie Ölwechsel fällig, Kühlwasser zu heiß, Tank auf Reserve...
Ich habe jetzt einen gebrauchte Verstärker gekauft , der kommt Ende der Woche.
Bin mal gespannt ob es dann funktioniert 😅
melde mich nochmal ob es geklappt hat oder nicht.
LG
(03.05.2025, 22:50)Jorgos81 schrieb: Wo sitzt der Verstärker?
Fußraum Beifahrerseite, links der große Blechkasten wo BOSE draufsteht. Kann man nicht übersehen.
(04.05.2025, 10:53)Jorgos81 schrieb: Ich habe jetzt einen gebrauchte Verstärker gekauft , der kommt Ende der Woche.
LG
Auch für dein Baujahr??? und für Coupe???
Corvetteproject
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 3.261 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 9.187 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 14.256 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 4.271 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  Anlasser klickt 1x aber dreht nicht brooklands 7 6.805 27.04.2021, 16:41
Letzter Beitrag: corvette co4
