Dashcam Anschluss
Gute Cams haben idR noch einen eigenen Akku für die Parküberwachung, dieser wird dann sobald Strom wieder zu Verfügung steht geladen .... klar mehrere Tage funktioniert das dann eher nicht.
Und wie gesagt, ich verwende die Lösung schon seit Jahren am zwischenzeitlich bestimmt 6. Fahrzeug.
Zwischenruf für die elektrisch etwas mehr begabten: am riesigen Klump Kabel, die oben hinter der Verkleidung am Seitenspiegel ankommen, müsste doch auch geschaltetes und Dauerplus ankommen... hat jemand einen Stromlaufplan, bevor ich da müßig durchmesse?
Moin zusammen,
Nach einigem Hin und Her habe ich mich entschieden, eine DashCam mit OBD Anschluss zu kaufen. Gewählt habe ich eine Universalkamera von FitcamX, da ich mit denen in meinen anderen Autos immer Recht gute Erfahrungen gemacht habe. Als Einbauort habe ich mich für den Originalpunkt des PDR entschieden. Für hässliche Halterungen bin ich nicht zu haben, und an die Scheibe kleben wollte ich den Klotz auch nicht.
Die Kabel habe ich hinter den Verkleidungen nach unten geführt. Zuerst wollte ich sie nur dahinter stopfen, aber ach... Wenn, dann richtig, also ab damit und die Kabel gleich in Textilband eingepackt.
Da sie etwas größer ist, musste die Halteplatte an der Scheibe bearbeitet und die Abdeckplatte ausgeschnitten werden. Die Cam ist jetzt so tief eingesetzt, dass die Bedienknöpfe verdeckt sind - nutze ich eh über die App. Die Status LEDs sind aber noch sichtbar und die SD Karte frei zugänglich.
Ich bin zufrieden! Und so sieht es aus:
Noch flink zur Qualität der Cam. Ist natürlich nicht mit einem top Smartphone zu vergleichen, aber völlig ausreichend für Bewegtbilder. Außerdem können die FitcamX sehr gut mit Dämmerung, Gegenlicht und Nachtaufnahmen umgehen. Da ist es okay, wenn man nicht jedes Kennzeichen in der Ferne lesen kann. Zwei Beispiele von der Testfahrt heute anbei.
@qphalanx
sehr interessant, gibt es eventuell noch Bilder von innen wo man etwas mehr erkennen kann.
Inwiefern, was möchtest du genauer sehen? Dann knips ich dir das. Vielleicht hab ich bis dahin das Kunststoff ja auch vernünftig nachbearbeitet, damit die Schnittkanten nicht mehr gräulich aussehen. Zwink
Hallo qphalanx
vom Innenraum um den Rückspiegel rum. Über die Bilder würde mich sehr freuen, da ich im Moment noch nicht sicher bin wie ich es selbst machen soll.
Hier nochmal wie gewünscht ein paar ergänzende Bilder. Um die Fräskante fehlt noch etwas Kunststoff schwarz, das kommt am Wochenende erst.
Danke für die Bilder ich glaube so werde ich es auch machen.
  Strom für Dashcam kasawumbu 3 780 18.09.2025, 08:17
Letzter Beitrag: kasawumbu
  AAW Dongle am USB-Anschluss hinter Mediadisplay C7GrandSport 2 1.708 06.03.2024, 13:44
Letzter Beitrag: C7GrandSport
