Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71,schwarz
Baureihe (2): Bj 10.84 , Burgunderrot
Baujahr,Farbe (2): Ford Capri Turbo
Habe mir neue Reifen, Vitour Galaxy vorne 235 hinten 255/60-15, aufziehen lassen. Seitdem habe ich von hinten rechts patschende zischende Geräusche die lauter werden je schneller ich Fahre, sie übertönen sogar das Fahr/Motoren geräusch. Habe gestern hinten links mit hinten rechts getauscht. Jetzt ist das Geräusch hinten links.
Es kann demnach nur vom Reifen oder Felge kommen. Ich dachte an einen Standplatten aber ich spüre keinerlei Vibrationen auch läuft das betreffende Rad ohne zu eiern oder schlagen.
Kennt jemand das Problem
Grüße Thomas
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
09.03.2025, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 12:02 von daabm.)
Stein im Profil eingeklemmt? Ne, das würde nicht zischen.
Defekte Karkasse? Wenn Du hast aufziehen lassen, würde ich die Werkstatt besuchen.
Themen: 10
Baureihe: C3
Danke für deine Antwort
Nein es ist kein Stein oder sonstiges (Nagel, Schraube) im Reifen. Kann es sein das der Reifen an sich Defekt ist?
Grüße Thomas
Themen: 27
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Verändert sich der Luftdruck im Kalten?
MfG Christian
Themen: 10
Baureihe: C3
Nein der Reifendruck bleibt gleich. Fahre 2,5Bar. Habe den Reifendruck probeweise mal auf 3,5 Bar erhöht, keine Besserung
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Da du das fehlerhafte Rad ja schon eingegrenzt hast, abbauen und zurück zum Reifenhändler bzw zu dem ders aufgezogen hat.
Der Reifen wird wohl wieder runter müssen um von innen zu begutachten.
MfG.
Themen: 40
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Mal ne blöde Frage: Sind die laufrichtungsgebunden und ein Reifen läuft falsch herum? Es bleibt ja zum Erzeugen von Geräuschen lediglich die Lauffläche oder die Verbinding von der Radnabe zur Felge. Letzteres könntest Du durch Beschleunigung des Rades auf der Hebebühne ausschließen.
Themen: 10
Baureihe: C3
Werde die nächste Woche mal zu meiner Werkstatt fahren
Themen: 10
Baureihe: C3
Nein die Reifen sind nicht Laufrichtungsgebunden. Um auszuschließen das es von der Felge kommt kann ich ihn hinten hochbocken und mal Laufen lassen aber das soll schlecht für die kreutzgelenke sein
Themen: 27
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Der Reifenhändler wird den Fehler sicher finden.
Ich habe so etwas ähnliches einmal bei einem Oldtimer, Youngtimertreffen gehört.
So blöd es klingt, drei Reifen hatten Metallventile und ein Rad ein Gummiventil welches wie auch immer schlackerte und Geräusche machte. Man glaubte fast der hätte einen Plattfuss.
MfG Christian
