Problem Bremspedalsensor
 Hallo zusammen, nach einer tollen und problemlosen Saison mit meiner C6 macht sie mir wieder Kummer mit dem Bremspedalsensor. Hatte letztes Jahr schon Probleme mit dem Bremspedalsensor, erst der zweite Ersatz hat letztendlich funktioniert. Jetzt aber ist es sogar so schlimm, dass sie nicht startet, weil ich die Anzeige bekomme bitte Bremspedal zum Starten treten, er das Bremspedal aber leider nicht erkennt, und fast wäre ich so gestrandet. Irgendwie habe ich es,  wahrscheinlich durch Zufall, hinbekommen, dass sie doch gestartet ist und ich nach Hause fahren konnte. Zu Hause ging sie wieder nicht, ein paar Stunden später ist sie wieder angesprungen. Aber datauf kann man sich ja nicht verlassen. Ich habe den Bremspedal Sensor von meiner Werkstatt bestellen lassen, aber es wird wohl noch dauern, bis die den bekommen. Jetzt meine Frage: weil ich meine Corvette ständig nutze, ich wollte dieses Wochenende eine Fahrt machen, habe aber Angst, dass sie mir dann anschließend nicht mehr anspringt, weil sie die Bremse nicht erkennt. Ja, zusätzlich gehen auch die Fahr Hilfen nicht, aber das wäre jetzt nicht das Problem. Gibt es einen Weg, diese Meldung irgendwie zu umgehen, um den Motor trotzdem zu starten? Danke schon mal, Grüße von der Mosel, Karl
Ich habe nach paar Wörtern aufgehört weiterzulesen  Kopfschütteln
Hast Du auch keinen 360 Grad Surround Bildschirm, Thomas?🤔😉
Hallo "KSamanek",
ich hatte nach dem Kauf meiner Vette das gleiche Problem, aber hauptsächlich mit der Meldung "Active Handling reparieren", manchmal auch dein geschildertes Problem. Auch ich hatte mehrmals diesen Sensor gewechslt und mit Tech2 angelernt. Trotzdem erschien kurze Zeit später die gleiche Meldung. Durch Zufall stellte sich auch heraus, dass mein Bremslicht oft leuchtete, ohne zu bremsen.
Ich hatte den Fehler in den Griff bekommen, nachdem ich die Anschluss im Stecker für den Sensor erneuert habe. Sie hatten anscheinend einen schlechten Kontakt. Seit dem ist Ruhe!
Vetter Gruß, Michael
Hallo Michael, vielen Dank für deine konstruktive Antwort. Klingt sehr plausibel, ich lasse das auch überprüfen. Habe jetzt den neuen Sensor hier, habe interessanterweise nach Eingabe der Teilenummer einen Link auf Amazon USA bekommen und konnte ihn für 23 Euro plus 9 Euro Versand bestellen, war in weniger als 1 Woche hier, original GM Ware in OVP. Selbst einbauen mag ich ihn nicht, ich bin zu groß und zu alt um mich da unten reinzuzwängen, haben erfreulicherweise hier in Zell/Mosel eine Werkstatt die sich mit der C6 gut auskennt.
Gruß, Karl
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.652 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 3.933 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 4.124 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 3.010 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 5.485 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
