Themen: 16
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2019 weiss
Kennzeichen: MIL-TC-60
ich habe in allen meinen Fahrzeugen Dashcams verbaut und möchte das nun auch in meiner C7 haben.
Da ich nicht auf das rumhängende Kabel stehe, möchte ich es fest verbauen. Das passende Kabel habe ich bereits. Nun suche ich nach einer Anschlussmöglichkeit.
Hat das schon mal jemand gemacht? Der erste Gedanke war die Zigaretten-Anzünder-Dose neben dem Schalthebel. Kann man den nach oben ausbauen, ohne die Mittelkonsole zu zerlegen? Oder kann man am Rückspiegel was abgreifen? Ich möchte hier auch keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn einer Dashcam auslösen, mir geht es hier nur um die Möglichkeit eines festen Anschlusses! Die Suchfunktion habe ich bereits bemüht aber nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Gruss.
TC
GAS, GRASS or ASS. NOBODY RIDES FOR FREE!
Themen: 29
01.01.2020, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 21:28 von kasawumbu.)
der Zigarettenanzünder ist Ok dafür, er hat Zündungsplus. Dazu muß die Mittelkonsole ausgebaut werden um an die Kabel zu kommen, eine Sache von 10 Minuten. Welche Cam soll zum Einsatz kommen?.
Ich hatte vor eine Cam zu verbauen habe es aber bisher nicht getan weil an der Scheibe vorne einfach nicht genügend Platz ist, wenn doch sieht es einfach Sch___e aus.
Themen: 16
Baureihe: C7
(01.01.2020, 21:27)kasawumbu schrieb: Hallo
ich habe die hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B010T6Q...UTF8&psc=1
Laufen recht zuverlässig, allerdings nur, wenn man die richtige Karte reinsteckt. Da unbedingt auf die Geschwindigkeit achten! (als Kartengeschwindigkeit)
Geht das nicht irgendwie von oben mit dem Zigarettenanzünder? Möchte nur nicht mit Gewalt drangehen.
Gruss.
tc
Themen: 29
leider nein, außer man nimmt einen Stecker für den Zigarettenanzünder was wiederum nicht sehr edel aussieht.
Themen: 129
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
29.11.2020, 10:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 11:21 von Peter/Hamburg.)
Moin,
wollte das Thema nochmal aufgreifen.
Welche Lösung mit welcher Dashcam für die C7 hast Du bzw ihr gefunden?
Hab gesehen, dass der Threadstarter seit Frühjahr nicht mehr online war.... deshalb hier mal die Frage an alle C7 Fahrer/innen.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 16
Baureihe: C7
(29.11.2020, 10:40)Peter/Hamburg schrieb: Moin,
Grüss Dich,
also ich habe auch eine Dashcam im meiner C7. Da ich kein Kabel im Sichtfeld haben möchte, habe ich ein festes Anschluss-Kit verbaut. Das Kabel habe ich in das Gehäuse vom Innenspiegel geführt und in den Spalt zwischen Himmel und Schiebe, sowie hinter den Türgummis versteckt. Dann hinter dem Handschuhfach weiter bis zur Mittelkonsole. Und da hängt es nun weil ich noch keine Zeit hatte weiter zu machen. Der nächste Schritt ist die Mittelkonsole ausbauen und den Strom am Zigarettenanzünder abnehmen, natürlich mit Sicherung. Für den Ausbau der Mittelkonsole gibt es eine gute Anleitung.
https://www.sandyeggodesigns.com/install.../?item=108
Sicher auch auf YouTube. Das mache ich demnächst.
Ich habe diese hier
https://www.amazon.de/iTracker-DC300-S-A...36&sr=8-19
Diese würde ich aber nicht mehr kaufen. Ich habe drei Stück von denen (in jedem Auto eine) und zwei davon zicken schon und zeichnen teilweise nicht mehr auf, bzw. nicht verlässlich. Das Bild ist super, auch bei Nacht. Ist nicht einfach was taugliches zu finden, da ich auf jeden Fall eine mit GPS kaufen würde, damit die Geschwindigkeit auch neben dem Zeitstempel auftaucht.
Themen: 129
Baureihe: C7 Cabrio
19.01.2025, 11:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 12:01 von Peter/Hamburg.)
Moin,
ich greife hier nochmal das alte Thema Dashcam auf. Will mir jetzt nun dochmal eine zulegen und meine Wahl fällt auf die Redtiger F7NT Dashcam.
https://eu.redtigercam.com/de/products/r...l-dash-cam Bei Amazon gerade für rd. 145.-€ inkl. 64 GB Speicherkarte. Das Hardwire Kit kann man optional noch zusätzlich für 26.-€ dazu kaufen. Braucht man eigentlich nur, um die 24h Überwachung beim Parken zu nutzen, inkl. Unterspannungsschutz aber auch wohl, wenn man den Anschluss am Zigarettenanschluss nicht nutzen möchte.
Dazu gleich die Frage: das Hardwire Kit soll ja an die Stromversorgung fest angeschlossen werden, da die normale Stromversorgung, die sonst über den normalen Zigarettenanzünder läuft beim Parken ja stromlos ist.
1. das B+ (gelb) das gelbe Kabel sollte an die Sicherung der Konstantstromversorgung im Sicherungskasten angeschlossen werden
2. der ACC rot Identifizieren sie den ACC (Accessory)- Sicherungssteckplatz im Sicherungskasten. Dieser sichert Strom wenn die Zündung eingeschaltet ist
3. Masse schwarz ... Massepunkt in der Nähe des Sicherungskasten suchen
Der Vorteil mit dem Kit wäre, man braucht den Stecker am Zigarettenanschluss nicht mehr.
Nachteil könnte ich mr allerdings auch vorstellen, dass die Batterie leergesaugt wird, wenn die Vette auch mal 3 Wochen in der Garage steht? ... obwohl, wenn die Kamera mit rausgenommen wird, dann kann ja auch nix aufgezeichnet werden, sprich ..kein Strom.
Bei der C7 sollen ja zwei Sicherungskästen sein, einer vorne rechts neben dem Öl Einfüllstutzen und der andere im Kofferraum. Wo schließt man denn das Wirekit denn an? Ich denke im Heck Sicherungskasten?
Sorry, wenn ich vielleicht so blöd frage aber von der Materie hab ich leider gar keine Ahnung
Noch ne Frage: wo setze ich beim Cabrio denn am besten die rückwärtige Kamera an? An der Scheibe?...schlecht, denn wenn ich das Verdeck aufmache ist die Kamera im Kofferraum. Vielleicht an der Kopfstütze nach hinten gerichtet?
Hab hier mal ein paar Bilder im Net zum Sicherungskasten im Heck gefunden: Bild zu meiner Bj 2015er nutzen
https://www.bolidenforum.de/forum/chevro...ungskasten
in welchen freien Anschluss könnte man denn die Kabel gelb und rot stecken?
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 16
Baureihe: C5-Convertible
Baujahr,Farbe: 2002 tripleBlack
Kennzeichen: NU-WZ 8 .
Baureihe (2): C3-Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1971 tripleBlack
Kennzeichen (2): NU-WZ 9H
Baureihe (3) : C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 2019 tripleBlack
Kennzeichen (3) : NU WZ 7
also, nur mal so ´ne Überlegung:
Da kauft "man" sich für einiges Geld eine Dash-cam, die eher dafür vorgesehen ist, um mit Stecker und Verlängerungskabel in irgendeiner Steckdose angeschlossen zu werden.
Und will dann selber, ohne Ahnung von der Materie Strom im Auto, Leitungsführung, Sicherungen........, da fest installieren, weil die Kabel optisch nicht so schön sind.
Warum nicht gleich etwas mehr Geld in die Hand nehmen, und einen Spezialisten, der sich mit Einbau solcher Geräte, am besten auch noch mit Corvetten/UScars auskennt, das verlegen lassen? Oder beim nächsten Kundendienst gleich den Einbau mitmachen lassen. Ich habe so meinen Marderschutz einbauen lassen, funktioniert, vielleicht auch deshalb, weil ich es nicht selber gemacht habe.................
Also, ich mache entweder die Selbsteinbau-Variante mit den sichtbaren Kabeln, oder gleich die Fachleute beauftragen.
Ich bin mir sicher, wenn der Fachmann beim Gerät vielleicht sogar noch einen Tip hat, oder sogar Geräte empfehlen kann, noch besser.
Klar, kostet Geld, aber es war schon immer so, You get what you pay.................
Werner
 wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig..
Themen: 129
Baureihe: C7 Cabrio
Moin Werner,
da hast du sicherlich Recht.... wenn ich das Hardwire Kit verbauen sollte, dann hole ich mir fachmännische Hilfe.... ich hab da wirklich zu wenig Ahnung.
falls trotzdem jemand weiß, welche Steckplätze im Sicherungskasten in Frage kommen...gerne schreiben. Das Kit ist tatsächlich Plug & Play...ohne Kabeldiebe.
Bleibt noch die Frage beim Cabrio.... wohin mit der rückwärtigen Kamera?
Jemand Erfahrung mit der Redtiger F7NT?
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 5
Baureihe: C7 Coupe Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019 Sebring Orange Tintcoat
Baureihe (2): KIA EV6 GT
Baujahr,Farbe (2): 2023
Baureihe (3) : VW Käfer 1600i
Baujahr,Farbe (3) : 1998
19.01.2025, 14:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 14:31 von C7GrandSport.)
Also ich verwende seit Jahren bei allen meinen Fahrzeugen (jedoch nicht in der C7) für Dashcams die Stromversorgung über den OBD-Stecker im Fußraum. Hierfür gibt es spezielle Adapter mit extra langen Kabeln Mit der Spannungsversorgung gibt es keine Probleme, da das Spannungsplus im Stecker auf Klemme 15 hängt, d.h. der Adapter wird bei "Zündung aus" stromlos geschalteten. Zudem sind die Adapter zusätzlich mit einem Off-Schalter versehen. Sollte prinzipiell in der C7 auch funktionieren.
Das Kabel lässt sich idR immer schön zwischen Scheibenverkleidung und Scheibe schieben und an der Tür im Bereich der I-Tafel hinter die Verkleidungsleiste.
https://amzn.eu/d/dkG3IaS
