	Themen: 5
		Habe es hinbekommen! Vorhin hatte sie das Lenkrad freigegeben und ich habe sofort den Bypass eingebaut (ohne was kaputt zu machen). Kein Fehler. Ein dramatisches Wochenende mit kleinem Happy End! :)
	Themen: 17
Frankfurt a.M.
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Black/Black
		Das hört sich doch gut an.
Wie hast du am Ende das Lenkrad frei bekommen?
	Themen: 5
		Es war schon etwas seltsam. Ich hatte die Batterie einige Stunden geladen, da in der Position „ON“ weniger als 12V Spannung angezeigt wurde. Danach getestet: Nichts. Nochmal Relais getauscht: Nope. Dann paar mal am Lenkrad gerüttelt (pure Verzweiflung) inklusive zu dem Auto gesprochen. Dann, ich wollte es kurz nochmal probieren, machte ich die Beifahrer-Tür zu und auf einmal hörte ich den Motor und das Lebkrad war frei.
Sofort Bypass eingebaut.
Heute kam zwar einmal kurz die 10s Meldung aber das Lebkrad war trotzdem frei. Schlüssel abgezogen, Meldung weg.
1 Std „Probefahrt“ (leider im Regen) und ich bin zu Hause angekommen :)
	Themen: 17
Frankfurt a.M.
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Black/Black
		Das ist ein befreiendes Gefühl, oder?
Ich hatte sowas ähnliches, einmal als ich im Sommer vor 2 Jahren in der Werkstatt war.
Der Mitarbeiter hat gesagt ich kann jetzt rein fahren. Also bin ich ins Auto, Motor an, alles ganz normal. In dem Moment wo ich losfahren will, fährt das Auto 2cm weit, und bleibt sofort stehen, und der Strom ist weg.
Ungefähr so als hätte ich das Auto abgewürgt, aber es ist ein Automatik, also geht abwürgen nicht. Noch zwei mal versucht. Immer wieder das gleiche. Auto fährt 2cm, boom Strom aus.
Dann hat der Mitarbeiter schon hektisch gewunken dass ich rein fahren soll.
Ich ihm signalisiert dass es nicht geht.
Er gekommen, das gleiche wieder.
In dem Moment dachte ich mir, zum Glück passiert das hier, und nicht irgendwo anders.
Dann hat er kurz aufs Display geschaut, und gesagt, Schlüssel abziehen, 10sek warten und nochmal versuchen.
Danach ging das Auto wieder als wäre nichts gewesen. Seitdem kam der Fehler nicht mehr.
War das bei dir auch so?
Evtl war das bei mir nur ein Poltergeist.
	Themen: 5
		Ich war schon sehr verzweifelt, Von Samstag Vormittag bis Sonntag Abend schlugen alle Versuche fehl. Zum Glück war’s die heimische Garage.
	Themen: 11
Baureihe: C5 Torch Red
		Hallo zusammen.
Falls jemand eine blockierte Lenksäule bei seiner C5 hat oder für den Fall vorsorgen möchte:
Ich habe noch ein unbenutztes LMC5 Modul (hatte ich als Ersatz gekauft) und den LMC5 Unlocker.
Bei mir hat das LMC5 und der Unlocker Wunder gewirkt und die Kopfschmerzen bzgl. defekter Lenksäulensperre beseitigt.
Ich habe auch einen Verkaufs-Thread dazu erstellt. Wenn jemand Bedarf hat, gerne melden.
Grüße,
Chris
	Themen: 2
Bern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003, medium spiral grey
		Hallo allerseits
Mein Schloss war auch schon mal blockiert und wurde dann ausgetauscht.
Weiss jemand ob es eine Firma gibt, die das defekte Schloss wieder aufbereitet?
Danke und Gruss
Schleicher
Schleicher
