10.11.2024, 22:08
neben Autos interessiere ich mich auch für den 3D-Druck und habe einen eigenen Drucker. Berufsbedingt bin ich fit in der 3D-Konstruktion von Teilen im CAD.
Daher ist es naheliegend, das alles zu verbinden.
In diesem Thema hier würde ich gerne vorstellen, was mir so alles einfällt an Verbesserungen von Originalteilen oder Neuentwicklung von Zubehörteilen für die C4. Falls ihr Bedarf an einer Digitalisierung eines Originalteils habt oder eigene Idee, wie man was verbessern kann, dann schreibt es gern hier rein. Natürlich betrifft das hauptsächlich Kunststoffteile, die man auch mit dem 3D-Drucker im Anschluss an die Digitalisierung reproduzieren kann.
Es folgen zwei Beispiele und damit meine ersten beiden Ideen:
Bei meiner C4 waren die Endhalterungen des Heckrollos lose. Darüber hinaus las ich hier im Forum, dass das Rollo auch gern mal unter den Halterungen durchrutscht. Das Design ist wirklich nicht optimal, sodass ich mir mal Gedanken gemacht habe:
Unten Original, oben neu. Die Enden der Griffleiste können jetzt nicht mehr unten durch rutschen.
Und hier eingebaut.
Als nächstes wünschte ich mir einen Handyhalter, der nicht in der Scheibe oder in den kleinen Lüftungsgittern hängen muss. Dazu hatte ich im Internet eine sehr schöne Variante gesehen, die voll in das Interior integriert wird. Da diese jedoch etwas zu kompliziert war durch das Verwenden von Sechskantschraube und Mutter, habe ich kurzerhand nur die Grundplatte übernommen und eine Kugel draufgesetzt, wie sie die meisten Halterungen auf dem Markt verwenden, um schwenkbar zu sein.
Das Ganze wird durch das Entfernen und Wiederverwenden der zwei Schrauben der Mittelkonsole neben dem "Brotkasten" gehalten und ist ziemlich unsichtbar dadurch.
Mal sehen, was mir noch so einfällt.
Und hier eingebaut.
Liebe Grüße
Simon
Simon
