Themen: 189
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 gelb
Kennzeichen: C3
Baureihe (2): 1982 grau
Baureihe (3) : C2
Baujahr,Farbe (3) : 1966 Nassau blau
Letzte Wochen ging ein Scheinwerfer nicht mehr zu.
Habe heute den Motor ausgebaut, an eine Batterie angeschlossen aber der Motor funktioniert nicht mehr.
Ich habe dann den Anker ausgebaut und den Kollektor mit 1000er Papier gesäubert ebenso die Welle welche in dem unterem Messinglager ist.
Aber der Motor macht nicht mehr, zuckt kurz an das war es. Kontakt über die Kohlen ist gegeben, zumindest kann man den Durchgang messen.
Noch einer eine Idee wie man den Motor wieder zum leben erwecken kann.
Habe ja noch 2 Motoren liegen aber die sind auch defekt.
Habe auf der letzten Technorama in Kassel einen Austeller gefunden welcher Elektromotoren repariert, evt kann er ja die Motoren retten.
Mfg Ralf
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Ich hatte auch immer wieder Probleme mit den Motoren. Habe dann diese eingebaut: https://www.detroitspeed.com/products/el...rts/122008. Funktionieren 1a.
Falls später mal ein anderer Besitzer zurückrüsten möchte, kann er die alten Motoren ja überholen.
Themen: 431
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Vermutlich wird der Preis für das Wickeln so sein das ein Neuer billiger ist. Wenn das überhaupt jemand machen kann.
Udo
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Wenn ich mich recht entsinne haben früher einige Bosch Dienste das gemacht. Ob man aber heute noch einen findet?
Ggf. Mal die Anzeigen in Oldtimer Zeitungen durchgehen, evtl. bietet das ja noch jemand an.
Themen: 189
Baureihe: C5
Kennzeichen: C3
Baureihe (3) : C2
Es gibt noch Anbieter, im Frühjahr stand ein Anbieter auf der Technorama in Kassel, leider ist der Zettel mit der Adresse untergegangen den ich mitgenommen hatte
Themen: 37
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Betr. Firmen die Elektromotoren reparieren würde mir die hier einfallen:
https://www.motoren-doetsch.de/produkte/motoren
Sind bei mir ums Eck.
Da die auch Elektrowerkzeuge reparieren,
könnte ich mir vorstellen, dass die auch sowas wie diese Scheinwerfermotoren reparieren können.
VG
Harald
Themen: 50
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, maroon
11.11.2024, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2024, 13:17 von Maverick1964.)
Moin,
hier kannst du auch mal nachfragen.
Fa. Scheidemann, Tel. 06426 1386, 35112 Fronhausen
Gruß Frank
Themen: 189
Baureihe: C5
Kennzeichen: C3
Baureihe (3) : C2
Vielen Dank für euere Tipps.
Kann mir einer erklären wie der Motor funktioniert?
Das Gehäuse hat Masse. 2 Pluskabel gehen von dem Schalter (auf/zu) auf einen Elektromagneten in dem Gehäuse. Liegt Strom auf der Spule zieht der Magnet an.
Es müsste sich der Anger drehen oder?
Wenn ich Strom auf den Motor gebe zieht nur der Magnet an, aber der Anger dreht sich nicht. Durchgang ist auf beiben Kohlen bis zum Kollektor vorhanden.
Aber Überspannschalter ist auch geschlossen.
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 431
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ich würde mal den Strom messen der in der Feldspule und dem Rotor fließt, nur kurz,
die gegenüberliegenden Kontakte des Rotors bilden eine Spule,
Test mit geringerer Spannung, so 4-6V, mit Feldwicklung(die Spule) abgeklemmt,
wenn man den Rotor jetzt langsam dreht, muß in jeder Stellung etwa der gleiche Strom fließen,
man könnte auch den Widerstand der gegenüberliegenden Pole des Rotors messen, und die Isolation gegeneinander,
Udo
