	Themen: 11
 Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX  MZG KW xxx
		Hallo zusammen
Ich hatte wieder das gleiche Problem Lichtmaschine bringt keine Spannung mehr. Nun habe ich mir eine bei Rockauto besorgt mi 85 Ampere. Jetzt sehe ich das die am Anschluss für den Stecker drei Pole hat. Muss ich da was anders Verkabeln da ich ja nur zwei am Stecker habe ..
Gruß Kalle
Gruß Kalle
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Bissele wenig Input, aber bei Wikipedia findest eine schematische Darstellung, was da überhaupt angeschlossen werden muss:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 11
 Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
		22.08.2024, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 21:37 von C3 Kalle.)
		Daabm
Es geht um den Stecker  für die Lichtmaschine ich hab da nur zwei Kabel drann an der defekten auch hab eine falsche bestellt, die hat drei Anschlüsse für Stecker,also mein Fehler, Wiki kenne ich auch... meine Frage war ja auch ob es möglich ist auf drei Stecker um zu bauen... aber egal  eine richtige ist bestellt...
Kalle
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
		22.08.2024, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 21:46 von zuendler.)
		Gehen tut alles, man muss sich eben mit den Schaltplänen auseinandersetzen.
Die Frage ist ob man den originalen Kabelbaum zerpflücken will, nur weil man eine falsche Lima bestellt hat.
Wenn die das nächste mal verreckt hast du Spass daran die richtige "falsche" ausfindig zu machen,
anstatt einfach die korrekte nach Baujahr.
Ohne Not macht man sowas nicht!
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Sehe ich wie Markus. Bei mir reist seit Jahren eine dare correct Lima mit deswegen.
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 11
 Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
		Danke euch für die Antworten...
Ich habe die Lima auf anraten eines bekannten geordert,der aber auch nicht nach dem Steckanschluss gesehen hat,ich hätte das überprüfen sollen...
Habe jetzt bei Rockauto die Remy mit 63 Ampere bestellt,mit richtigem Anschluss.. Die alte wieder drin alle Kabel überprüft,sie bringt aber nur noch 12,5 Volt das reicht nicht BAT Leuchte glimmt,wie damals Spannungsregler bringt wohl nicht mehr genug.
Kalle
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Den internen Spannungsregler kann man wechseln.
Son Bosch Dienst ( gibts das noch ? ) sollte das hinkriegen.  Die schauen auch nach eventuellen Kolhlebürsten und Lager.
Dann hättest du Ersatz für wenig Geld.
mfG.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 11
 Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
		Hi Wesch,
Die Lima war mal gerade 3000 mls drin, habe den gleichen Regler mit der neuen mit bestellt ist auch Remy.
Ich denke das die jetzige Lima am Regler gescheitert ist.. ist halt Made in China...Oder sie hat das Fahren mit Klima nicht vertragen???
	Themen: 7
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1977 candy apple red
Baureihe (2): Cadillac sedan de ville
Baujahr,Farbe (2): 1968 weiss
Baureihe (3) : Opel Kadett City
Baujahr,Farbe (3) : 1979 Jamaikagelb
		26.08.2024, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 11:09 von cowboy1960.)
Sieh mal hier.:
Im Kapitel Generator ist die Belegung für Lima 2. Gen, Seite   6     21
Am Stecker nur 2 Anschlüsse verwendet
https://www.crateenginedepot.com/pdfs/sm...k_FEAD.pdf
Gruß Lars
	Themen: 11
 Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
Eben die neue Lima eingebaut alles richtig verkabelt, Motor an Bat.Lampe leuchte kurz auf durchgebrannt Lima abgeraucht... Bat Lampe neu reingemacht alte Lima rein das alte Problem.. keine Spannung... was habe ich nur für ein Problem??
Will jemand die Corvette kaufen???
Gruß Kalle😢
