Lichtmaschine Anschlüsse
Hallo zusammen
Ich hatte wieder das gleiche Problem Lichtmaschine bringt keine Spannung mehr. Nun habe ich mir eine bei Rockauto besorgt mi 85 Ampere. Jetzt sehe ich das die am Anschluss für den Stecker drei Pole hat. Muss ich da was anders Verkabeln da ich ja nur zwei am Stecker habe ..
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Bissele wenig Input, aber bei Wikipedia findest eine schematische Darstellung, was da überhaupt angeschlossen werden muss: https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Viele Grüße, Martin
18436572
Daabm
Es geht um den Stecker für die Lichtmaschine ich hab da nur zwei Kabel drann an der defekten auch hab eine falsche bestellt, die hat drei Anschlüsse für Stecker,also mein Fehler, Wiki kenne ich auch... meine Frage war ja auch ob es möglich ist auf drei Stecker um zu bauen... aber egal eine richtige ist bestellt...
Kalle
Gehen tut alles, man muss sich eben mit den Schaltplänen auseinandersetzen.
Die Frage ist ob man den originalen Kabelbaum zerpflücken will, nur weil man eine falsche Lima bestellt hat.
Wenn die das nächste mal verreckt hast du Spass daran die richtige "falsche" ausfindig zu machen,
anstatt einfach die korrekte nach Baujahr.
Ohne Not macht man sowas nicht!
Sehe ich wie Markus. Bei mir reist seit Jahren eine dare correct Lima mit deswegen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke euch für die Antworten...
Ich habe die Lima auf anraten eines bekannten geordert,der aber auch nicht nach dem Steckanschluss gesehen hat,ich hätte das überprüfen sollen...
Habe jetzt bei Rockauto die Remy mit 63 Ampere bestellt,mit richtigem Anschluss.. Die alte wieder drin alle Kabel überprüft,sie bringt aber nur noch 12,5 Volt das reicht nicht BAT Leuchte glimmt,wie damals Spannungsregler bringt wohl nicht mehr genug.
Kalle
Den internen Spannungsregler kann man wechseln.
Son Bosch Dienst ( gibts das noch ? ) sollte das hinkriegen. Die schauen auch nach eventuellen Kolhlebürsten und Lager.
Dann hättest du Ersatz für wenig Geld.
mfG.
Hi Wesch,
Die Lima war mal gerade 3000 mls drin, habe den gleichen Regler mit der neuen mit bestellt ist auch Remy.
Ich denke das die jetzige Lima am Regler gescheitert ist.. ist halt Made in China...Oder sie hat das Fahren mit Klima nicht vertragen???
Sieh mal hier.:
Im Kapitel Generator ist die Belegung für Lima 2. Gen, Seite   6     21
Am Stecker nur 2 Anschlüsse verwendet
https://www.crateenginedepot.com/pdfs/sm...k_FEAD.pdf
Gruß Lars
Eben die neue Lima eingebaut alles richtig verkabelt, Motor an Bat.Lampe leuchte kurz auf durchgebrannt Lima abgeraucht... Bat Lampe neu reingemacht alte Lima rein das alte Problem.. keine Spannung... was habe ich nur für ein Problem??
Will jemand die Corvette kaufen???
Gruß Kalle😢
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.148 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.881 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.701 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.911 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 16.574 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
