Themen: 15
HAMBURG
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Moin Leute,
Bei meiner C6 befindet sich vorne und hinten jeweils ein Gewinde um den Abschlepphaken einzuschräuben.Da ich mir einen beschaffen möchte, meine Frage...
Handelt es sich hier um ein metrisches Gewinde oder ein Zoll Gewinde?
Ein M18 Bolzen konnte ich nur ein bis drei Gänge einschreiben,vielleicht ist auch etwas Korrosion auf Grund der Zeit in den Gewindegängen entstanden.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
07.08.2024, 02:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 02:58 von zuendler.)
Dass es auch jedes metrische Gewinde mit verschiedenen Steigungen gibt, ist dir bekannt?
Wobei 3 Umdrehungen schon zu viel sind für eine falsche Steigung.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Alles metrisch
Themen: 15
HAMBURG
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Moin Leute,
scheint wirklich metrisch zu sein.
Ich habe eine fremde Ösenstange gefunden,
die passt.Es scheint M20 zu sein.
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Wie Heinz schon sagte, an den "neuen" Corvetten ist alles metrisch.
Wenn Du jetzt ein passendes Muster hast dann auf 1 oder 2 cm die Anzahl der Gewindegänge messen und dann runterteilen,
so wird die Ermittlung genau und Du kannst die wirklich passende Abschleppöse holen, falls die Fremde wieder zurück muß.
Auch das noch!
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
10.08.2024, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 21:04 von CCRP.)
es gibt 4 Schrauben die ab C5 zöllig sind, das sind aber welche die die meisten Normalsterblichen in 100 Jahren nicht rausfinden werden. Alles andere ist 100% metrisch
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Welche 4 sind denn das…?😇
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
finds raus, hat mich auch paar Jahre gekostet =)
Themen: 0
Baureihe: Camaro Z28
10.08.2024, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 22:34 von Peter.B.)
ich meine das die caliper bracket bolts bei der C5 & C6 13/16" haben
obwohl ein 8mm socket passt sind die side terminals der US Batterien ebenfalls zöllig
Themen: 16
Die Schrauben des Kennzeichenhalters
