V8 Blubbern welche Anlage?
Hallo Gemeinde,
gibt es für die C5 eine Auspuffanlage, bei der man auch hört, dass unter der Haube ein V8 wohnt.
Ich meine jetzt nicht, dass es einfach nur laut sein soll sondern eben das typische BLUBBERN.
So dass man im Stand jeden Zylinder einzeln hört.
Bin gespannt.
[Bild: 49630075eh.png]
Borla Stinger oder B&B Bullet
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Würde eine H-Pipe nicht auch das V8-Blubbern unterstützen?
Viele Grüße, Tobi
@Subseven
Die C5 hat ab Werk eine H-Pipe,
das Zwischenrohr der H-Pipe ist leider nur nicht ganz offen
LG.Martin
Die H-pipe verhindert ja gerade das Bollern. Hiermal mit  H-Pipe, und im zweiten Lauf ohne:
https://www.youtube.com/watch?v=gDumoCjXjfQ
Alles klaro. Zwink
Viele Grüße, Tobi
Getrennte Bänke ist das was du willst.
Hatte erst die H-Pipe gegen ne X-Pipe getauscht, klanglich viel zu hell und eher europäisch. Fahre jetzt komplett einzelne Auspuffstränge ohne Verbindung zueinander und es klingt endlich eher Richtung typisch amerikanisch.
Bei der C5 kann ich eigentlich nicht mitreden aber mir war bei meiner C3 das dumpfe sonore Blubbern auch wichtig. Daher habe ich von den serienmäßigen Reflexionstöpfen auf Absorbtionstöpfe von Magnaflow umgerüstet und habe exakt den Ton bekommen den ich wollte.
Welche Dämpfungskonzepte es bei der C5 gibt weiß ich nicht (Reflexion oder Absorbtion) aber ich würde nach Absorbtionstöpfen schauen!
Viel Spaß & Erfolg...
René
Das typische Blubbern einer C3 oder C2 bekommst Du mit einer C5 nicht hin, weil andere Zündfolge.
Das schönste Blubbern kommt immer noch von der B&B Bullet.Dumpfes Gebrabbel
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 276 03.11.2025, 21:23
  Borla-Anlage juppc4 22 16.128 13.06.2025, 23:19
Letzter Beitrag: ManiacV8
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.925 27.05.2025, 11:12
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.816 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Corsa Anlage Eintragung blackdragon 5 5.617 24.07.2020, 01:32
Letzter Beitrag: FCP
