EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig
Moin zusammen,
Ich stehe aktuell vor einem mir unverständlichen Problem:
Für meine US ZR1 habe Ich einen EU Tacho ergattern können. Der Einbau hat auch problemlos geklappt, alle Anzeigen haben angezeigt was sie sollten. Alle, bis auf die Ladedruckanzeige, welche meine Bordspannung angezeigt hat, wie die Anzeige der Z06 an dieser Stelle.
Der Verkäufer hat mir freundlicherweise einen US Z06 Tacho geschickt in dem die Ladedruckanzeige vorher verbaut war (da es ein Kompressorumbau war).
Daraufhin habe Ich dann etwas getüftelt.
Zur Ausgangslage:
- Die Platine sowohl von der Ladedruckanzeige als auch das Voltmeter sind elektronisch 1:1 identisch
- Egal ob Ladedruckanzeige oder Voltmeter, beide Anzeigen zeigen am EU ZR1 Tacho die Bordspannung an
- Am US Z06 Tacho geben beide den Ladedruck an
- Der EU ZR1 Tacho hat sonst sämtliche Werte richtig angezeigt (Drehzahl, Geschwindigkeit etc)
Was hinzu verwirrend für mich ist:
Der US ZR1 Tacho hat dunkelgrüne Platinen für alle Anzeigen, während der EU Tacho für den Ladedruck eine Hellgrüne hat, wie alle Platinen am US Z06 Tacho, bis auf das Voltmeter was wieder dunkelgrün ist.
Da hat der Verkäufer die Vermutung das er bei diesen beiden Anzeigen mal die Ziffernblätter vor Jahren getauscht hat, was er nicht ausschließen kann.
Und jetzt die Frage an die Experten: Das kleine graue Kabel was direkt hinter die Ladedruckanzeige/Voltmeter angeschlossen wird, steuert dieses die Anzeige?
Denn in Kombination mit dem US Z06 Tacho geht sie ja, nur ist da die Geschwindigkeit komplett falsch (kmh zeigt er doppelt so viel an wie tatsächlich gefahren)
Ich glaube so viele ZR 1 Fahrer gibt es hier nicht.
Ich denke das kann nur der Werner ( Molle) beantworten ???
warum hast du auf eu umgerüstet.
habe auch us version und da mache ich es via bord computer. hatte nie propleme.
wie oben beschrieben molle fragen.
gruss
fran
@Fran:
Weil mich gestört hat das der Tacho nur bis 220kmh ging und die Temperatur in Fahrenheit auf der Analogen Anzeige steht.
Luxusprobleme, aber für mich schon wichtig.
Hast Du kein HUD?
Natürlich, die ZR1 gab es nie ohne.
Aber falls du darauf hinaus willst das dort ja alles angezeigt wird, das ändert nichts daran das ich den EU Tacho nutzen will
Habe 4 neue EU ZR1 Tachos bei mir liegen...
Hab die mal gekauft jedoch nie gebraucht, soviel ich weiss kann man die Tachos umprogrammieren.
Um dies zu testen bräuchte ich dein Tacho, Files hab ich.
Grüsse Michael
Lonati Performance
Rünenbergerstrasse 31
4460 Gelterkinden
Tel. +41 61 981 33 33
Web: http://www.loparts.ch
Wir sind spezialisiert auf Import sowie Reparatur und Verkauf von US- und Sportwagen sowie Teilehandel und Beschaffung von nicht mehr erhältlichen Teilen.
(11.06.2024, 16:07)Stingray 69 schrieb: Ich glaube so viele ZR 1 Fahrer gibt es hier nicht.
Kann ich leider nicht.Die Platinen unterscheiden sich.
Umprgrammieren fällt deshalb aus.Das geht nur mit identischer Platine.
Austausch gegen ein EU Cluster ist plug and play.
Achtung,es gab bei GM mal EU Cluster die fälschlicherweise UAE Software drauf hatten.
Die musste ich alle bei Autometer umprogrammieren lassen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Frage:
Besteht nicht die Möglichkeit, das mit einer Folie umzuändern?
Grüße Frank
Falls ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist die Spreizung der MPH und KPH Folien nicht identisch.
Sprich, da wo bei der MPH Skala 100MPH ist müsste ja bei der 300KPH Skala 160 stehen.
Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Alternativ kann man natürlich eine Custom-Folie machen lassen.
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 18.077 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 8.482 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 7.610 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 4.194 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf Traumtänzer 22 13.378 10.08.2023, 16:09
