Klappenanlage öffnet nicht
War gerade beim Service und auf der Rückfahrt stellte ich fest das die Klappenanlage wohl nicht mehr öffnet. Normalerweise öffnen die ja ab ca 3.500 U/min. Jetzt aber nicht. Hab nen mild to wild Switch aber geht auch nicht. Nur noch sehr dezent in allen Drehzahlbereichen soweit man das bei bem 8 Zylinder sagen kann. An was kann das liegen ?
Grüße Georg
Prüfe die Klappen und speziell die Schläuche für den Unterdruck die zu den Dosen hingehen. Auch hat wohl dein Mild2Wild switch eine Sicherung vorne am Beifahrer Fussraum, schau mal dort auch ob eine Sicherung durch ist.
Soweit ich mich erinnern kann würden die Klappen immer offen sein wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
VG
SieDu
Der Zweck heiligt die Mittel. Hier hat Molle einen möglichen Hinweis zur Lösung gegeben.
http://corvette-germany.de/forum/viewtop...f=4&t=7519
Es kann sein das das Pneumatikventil hängt und immer Unterdruck zieht.
Lieben Dank für die Antworten.
Sieht wohl so aus als ob ich wieder nach Herzogenrath muss. Wie blöd. Hätt ich es nur 5 Minuten eher gemerkt....
Die Schläuche für den Unterdruck die zu den Dosen waren bei mir porös , wurden ausgetauscht und es funktionierte wieder .
Grüße Peter
Wundert mich, ich hätte erwartet, dass die Klappen bei porösen Leitungen immer offen sind. Aber gut, dass es wieder funktioniert.
stimmt da hast du natürlich recht , sie waren wegen den porösen Leitungen offen und ich konnte sie nicht mehr schließen .
Moin,
Ventil war defekt. Ist nun eingebaut funktioniert aber immer noch nicht. Bin nächste Woche bei Molle. Solange hat die andere Werkstatt es geschafft die Klappe dauerhaft zu öffnen 😉🤗.
Georg
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.465 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.332 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.419 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.678 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.941 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
