11.02.2005, 10:32
		@Plating
Hallo Matthias,
hast Du das Teilchen schon bekommen ??
Thorsten
Hallo Matthias,
Thorsten
					FM-Modulator
		11.02.2005, 10:32
		@Plating Hallo Matthias, hast Du das Teilchen schon bekommen ?? Gruß Thorsten
		11.02.2005, 11:30
		Guten Morgen, ja, der antennenbezogene Modulator, nicht ganz so gross wie ein Päckchen Zigaretten, und auch der kleine Sender sind eingetrudelt. Beide funktionieren, der Modulator nen Tick reiner, da er ja verkabelt ist, d.h. eine galvanische Verbindung zum Radio darstellt. - Antenne aus dem Radio ziehen und in den Mod. stecken. - Mod. Antennenstecker ins Radio. - 12 Volt Bordspg. anschließen - Klinkensteckerkabel für MP3 Player legen - mit dem Radio eine der beiden Frequenzen 88,9 und 88,3 einstellen - in ca. 45 Min. fertsch (eingebaut ins Wohnmobil), funzt prima und ist völlig legal!!! - Investition = ca. 30,-- Teuros Der Sender sieht aus wie eine zu klein geratene PC-Maus mit einem Schwänzchen, welches in einem Klinkenstecker endet und an den MP3 Player angeschlossen wird. - 2 x AAA-Batterien in die Maus (halten ca. 6-8 Std.) - Stecker in den Player, Lautstärke anpassen - Radio auf eine der vier wählbaren Frequenzen, alle bei 88,x MHz - in 1 Minute fertsch, funzt in der Nähe der Antenne prima, auch während der Fahrt kein Problem. Nur Blech in direkter Nähe des Senders führt zu Rauschen im Radio. Ist eine gute Position gefunden, ist der Empfang aber prima. Entfernung im Raum bis ca. 3-4 Meter (geht nicht durch Wände, ist zu schwach dafür), im Freien bis ca. 10 Meter. - Investition ca. 15,-- Teuros Der Sender kann überall betrieben werden, natürlich auch zu Hause, IST ABER IN DER BRD ILLEGAL !!! Ich habe ihn natürlich im benachbarten Frankreich ausprobiert.      Schönes Wochenende.....
Helau, Matthias     [IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] ![[Bild: osc13.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc13.gif) Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
		11.02.2005, 11:46
		Wäre bei beiden Varianten an genauen Daten der Geräte etc. interessiert ! Warum ist die erste legal ?
		11.02.2005, 11:49
		Hallo Sven, weil bei der ersten kein Sender am Werk ist. Gruß JR ![[Bild: cf_sig_2009.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/cf_sig_2009.jpg) Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
		11.02.2005, 12:19
		@Plating Sag mal Matthias, verstehe ich das jetzt richtig??? Die 2. Lösung ist das Teil von Ebay für 14,00 oder ?? Wie lange hat es denn von der Ersteigerung bis zu Dir nach Hause gebraucht  Gruß Thorsten
		11.02.2005, 12:59
		@ SvenKadettC Suche ich Dir raus, ist alles zu Hause. @JR Der Modulator moduliert das MP3 Signal in das Antennenkabel. Er strahlt dabei keinerlei Wellen (Funksignal) ab. Der Sender sendet wie SWR3, nur halt mit einer pipi-Leistung von einigen mW oder sogar nur µW. Das diese Sendung auf genehmigungspflichtigen UKW Frequenzen passiert, ist es illegal. Eine Erlaubnis zu bekommen kann man aus mehreren Gründen vergessen, denke ich. Würde wohl auch in keinem Verhältnis stehen. Es gibt Frequenzen die zulassungsfrei sind, z.B. 433MHz (Funklautsprecher und Kopfhörer). Nur kannst Du die wiederum nicht mit einem normalen Radio empfangen. @ICE-T Jawoll ist von ebay. Innerhalb einer Woche - ersteigert-bezahlt-geliefert- So macht das ja auch Spass bei ebay.  Editiert wegen Schreibfehler... sowas aber auch!
		11.02.2005, 13:18
		Hallo Matthias, ich habe das Teil auch von diesem Anbieter ersteigert, leider ist noch nix bei mir angekommen  Dank & Gruß Thorsten
		11.02.2005, 14:12
		@Thorsten Hallo, ich suche das heute abend mal raus. Antwort kann aber eventuell auch bis Montag dauern. Wenn möglich, schreibe ich Dir dann eine email. Schhönes Wochenende.
		15.02.2005, 08:28
		@Plating Hallo Matthias, na hat die Suche am Wochenende etwas ergeben    Gruß Thorsten
		15.02.2005, 10:27
		@Thorsten Ja, hat sie. Du hast Recht. Das ursprünglich von mir hier gezeigte und auch ersteigerte Teil ist auch noch nicht da.  Parallel dazu habe ich noch zwei Funk-Mäuse (siehe Link unten) ersteigert, die waren super schnell da. Auf die habe ich mich dann in meiner Beschreibung auch bezogen. Von der Funktion her sind die gleich. Ich hatte sowas für meinen früheren Camaro schon mal. Bis gestern war von diesem Kandidaten noch nix da. Schau mer mal.....  @SvenKadettC Guckst Du hier: https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...20247&rd=1 https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...98623&rd=1 Bei der Maus waren keine weiteren Unterlagen dabei. Von dem Modulator kann ich Dir was faxen, wenn Du mir Deine Faxnummer schickst.
Helau, Matthias     [IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] ![[Bild: osc13.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc13.gif) Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du? |
