Tiefergelegt ja, aber wie viel?
Kann mir jemand sagen wie hoch der Aufwand ist das zu machen? Hinten ist es ja kein Problem. Wie sieht es vorne aus?
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
(25.03.2024, 16:52)C5Karl schrieb: Als erstes :  Sag bitte zu einer Corvette C5 nicht Karre , hört sich scheußlich an. Das ist so als wenn ich zu dir hässlicher Typ sagen würde.
Das mit der Karre ist durchaus liebevoll gemeint.
Und mit dem hässlichen Typen hättest Du wahrscheinlich sogar Recht.  huahua
Eigentlich wollte ich hier keine Grundsatzdiskussion auslösen sondern habe um technischen Rat gefragt.
Aber egal,  Popcorn habe ich genug im Haus.
Also, jetzt mal Butter bei die Fische.
Ich hab bei mir folgendes gemessen:
vorne von der Nabe bis nach oben 34,3cm
vorne vom Boden bis nach oben 65,0cm
hinten von der Nabe bis oben 35,5cm
hinten vom Boden bis oben 67,5cm
Kann mir jetzt mal irgendwer zum Vergleich die Originalmasse geben?
Vielen Dank
Dolsch
[Bild: 49630075eh.png]
Die wird kaum noch jemand haben, da die meisten zumindest moderat runtergedreht haben. Aber vielleicht hast Du ja Glück und findest einen Puristen, der mal nachmisst.
(25.03.2024, 17:49)TheTiger93 schrieb: 7cm zu flexiblen Teilen, 8cm zu festen Teilen vom Boden aus, ist gängige Praxis :)
Soweit ich mich erinnere, muss ein 8cm hohes und 120cm breites Hinterdniss drunter durch passen.
Aber das ist eh alles skuril, ein konkretes Gesetz gibt es nicht, nur die Empfehlung vom ADAC, dem Verein.
Aber das nehmen die Gerichte als Mindestanforderung her. Da frage ich mich, was ist wenn der AVD 6cm empfiehlt,
was gilt dann? Oder der FC-Bayern.
Da könnte ja jeder kommen.
Zitat:Die wird kaum noch jemand haben
Ich bin einer davon. Großes Grinsen
CE#13 - die hintere - ist mit Bordmitteln runtergedreht und hat 15mm Distanzscheiben, CE#1 - die vordere - ist auf Auslieferungshöhe.
[Bild: c5_2ce_03.jpg]
Bin am Mittwoch oder Donnerstag in der Halle und kann nachmessen.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.481 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 960 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.491 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.012 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.487 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
