Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
(07.02.2024, 21:25)zuendler schrieb: Ganz abwegig ist es nicht, die späteren C3en haben das schwache Alu-Diff bekommen, das verträgt viel weniger Leistung.
Das äußert sich aber auf dem Dragstrip, nicht auf der Nordschleife.
Ob ein Diff hält, interessiert doch den TÜV nicht... Der prüft nicht, was das Auto vorantreibt, sondern was es auf der Straße hält (Lenkung, Fahrwerk) und zum Stehen bringt (Bremsen).
Ich würd einfach die Sidepipes entfernen und das Blingbling aus dem Motorraum, dann kommt man damit quasi überall ungestreift durch.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Ihm geht es ja nicht darum durch den Tüv zu kommen, dafür muss er offensichtlich ja schon jemanden haben.
Ihm geht es ums eintragen für den Verkauf.
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Ja also doch „durch den TÜV“, nur anderer Paragraf 😎 Mach weg und gut ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971, blau
Wie schon mehrfach geschrieben wurde, brauchst Du einen Prüfer, der sich mit Oldtimern auskennt und prinzipiell für technische Änderungen offen ist. Sonst wird Dir nur Käse erzählt und Dinge verlangt, die nirgendwo gefordert werden (wie z.B. eine Fahrt auf dem Nürburgring -- geradezu absurd zu glauben, dass der Prüfer da irgendetwas über Dauerfestigkeit rausbekommen würde). Wie Dauerfest der Motor ist, ist im Übrigen keine Anforderung der STVO ...
Prinzipiell ist es immer besser, wenn man Eintragungen schrittweise druchführt, dann ist die Hemmschwelle niedriger. In Deinem Fall sind vor allem die Sidepipes das größere Problem, weil die natürlich messbar die Lärmvorschriften einhalten müssen. Bei Modellen, bei denen es die Sidepipes serienmäßig gab kann sich der Prüfer auf die Typzulassung berufen und muss das dann auch nicht nachprüfen. Das geht bei Deinem Baujahr halt nicht mehr. Und die Praxis, Eintragungen aus anderen Fahrzeugscheinen zu übernehmen ist schon länger ausdrücklich nicht mehr gestattet. D.h. da kommst Du schwer um eine Einzelabnahme rum mit all den teuren Geräuschmessungen.
Die Leistungssteigerung darf eigentlich kein Problem sein, sofern Du die Abgasvorschriften einhältst. Gab es ein technisch sonst baugleiches Fahrzeug mit höherer Leistung, gilt die Eignung bei gleichem Fahrwerk als erwiesen (bzw. durch die Typzulassung erbracht). In dem Fall reicht ein Leistungsdiagramm, welches unter der leistungsstärksten Version liegt. Hier also ein L71 Motor mit 435PS -- ich nehme mal an, dass Du keine 435PS am Hinterrad hast.
Ich würde empfehlen, den Oldtimer oder US-Car Experten in Deiner Region zu kontaktieren und Deine Abnahme vorzustellen und zu besprechen. Wenn man ohne Auto kommt, ist der Prüfer erstmal viel entspannter. Üblicherweise gibt es dann auch einen Weg. Einen unkundigen Prüfer mit Fakten oder Dokumenten zu bedrängen funktioniert üblicherweise nicht.
Viel Erfolg,
Ralf
Themen: 27
Baureihe: C3 77
Baujahr,Farbe: 1977, Grau
Danke für die Antwort. Ich habe dem TÜV Herren auch schon mitgeteilt, dass es bei der C3 auch deutlich stärkere Motoren gab. Daraufhin meinte er, dass ich dann nachweisen muss, dass diese das gleiche Fahrwerk, die gleiche Karosserie usw. usw. hatten. Zum Thema Sidepipes...wie viele TÜVler wissen schon, dass es die Sidepipes nur bei den Vorjahren gab...von daher mache ich mir da etwas weniger Sorgen. Lautstärke wäre kein Problem...habe ja noch die fiesen Reverse Flow Einsätze rumliegen. Ok, das mit dem Fahrzeugschein von anderen als Nachweis war meine Hoffnung für beides. Wenn das nicht mehr funktioniert, wird es wohl blöd. Ich telefoniere nächste Woche mal die US Car Werkstätten durch.
Themen: 27
Baureihe: C3 77
Motor sollte 400PS und 670 Nm haben...nicht am Rad
Themen: 27
Baureihe: C3 77
War nie auf einem Prüfstand, aber die Kiste ist schnell. Ohne das ätzende Automatikgetriebe wäre es wahrscheinlich schneller
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Ich kenn einige, die ne Softnose mit Stroker fahren, und ich wüßte nicht daß da was mit Eintragung gemacht wurde. Dein Problem dürften die Sidepipes sein, dann ist der Prüfer quasi "geweckt" und geht auf die Jagd.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
11.02.2024, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 20:15 von kalle1.)
Hi, ich kann Martin nur zustimmen.
Was du unbedingt brauchst ist ein Prüfer der auch mal "alle fünfe gerade sein lässt" , was von Oldtimern versteht und auch diesen positiv gegenüber steht. Fakt ist dass Leistungssteigerung nicht eintragungspflichtig sind und wenn äusserlich nichts erkennbar ist....ich hab auch nicht mehr den originalen Motor drin und hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt Sidepipes dranzumachen, hatte auch Gespräch mit Prüfer und hätte die auch unter Auflagen eingetragen bekommen, hab es dann aber gelassen weil es zu meiner 80er nicht passte. Ich hatte dann auch keine Lust ständig von den "blauen Engel" kontroliert zu werden.
Bei der Leistung (Nm) sollte auch ein anderes Getriebe rein, das originale (Automatic ) macht das nicht lange mit
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
„Fakt ist dass Leistungssteigerung nicht eintragungspflichtig sind“
Der war mal richtig gut! Der ist auch morgen noch gut.
Gruß, Alex
