Hallo, ich mal wieder sorry...
Ich war heut mal wieder in der Garage, da ich beim Fahren und bei elektrischer Belastung ein Surren hörte habe ich dieses Relais
als Verursacher erkannt. Ihr könnt mir bestimmt sagen was dieses Teil für eine Aufgabe hat.
Wenn ich es abstecke funktioniert alles weiter, zBsp. Fensterheber, aber ohne das Surren.. Bilder angehangen mit Kabelfarben.
Weiter ging es mit der rechten Seite unter dem Kick Panel rechts( linke Seite hatte ich schon mit Fertan geflutet sah echt noch gut aus... schon vor einer Woche.. heute habe ich dann mit Wachs geflutet links alles gut. )
Rechte Seite lasse ich einwirken... So nun Ich hatte noch Zeit und wollte die Beleuchtung unter den Armaturen in der Mittelkonsole nachsehen( Check Engine brennt nicht
bei Zündung an) Ein leichtes Glimmen der Bat.Anzeige hatte ich schon zu Beginn, Andreas von V8 Lounge war das bekannt und auch der Vorbesitzerin, Lichtmaschine hat immer geladen tut sie auch jetzt. Bei der Demontage musste ich mit Erschrecken feststellen, das komplette Teil mit den Anzeigen war nur noch mit einer Schraube gehalten, Konnte ich reparieren und auch wieder richtig zusammenbauen.
Nun brennt die Baterieanzeige hell und ständig, die Vette zeigt Ladung mit der Uhr an und ich konnte es auch messen vielleicht hat jemand eine Idee?.
Nun wollte ich mal Feierabend machen, da stellte ich fest, das meine Innenbeleuchtung sich nicht mehr abstellt... Am Drehschalter habe ich nichts verändert...
Kann es sein das durch Fertan oder das Wachs die Türschalter vorne an den A- Säulen jetzt Kurzschluss haben?? Batterie habe ich vorsorglich abgeklemmt
Danke fürs lesen und für euere Hilfe!!
Gruß der von Elektrik keine Ahnung hat:-(
Gruß Kalle
