327 überholen
Bill, 0.06 ist nun überhaupt kein Problem. Hat meine 62er Fuelie auch und läuft perfekt.
Matthias
Warum verbaut man Übermasskolben , wenn man Zylinderlaufbuchsen einbaut ?
MfG.
Übermaß benötigt man dann nicht. 😉
…..ich fühle mich nach der Aussage etwas sicherer mit meinem 6.Übermass . . .
Hallo Bill,
Damit fährt sie seit 2011😉
Lieber Gruß und ein schöner Tag , für eine Ausfahrt
(27.01.2024, 11:37)Drank schrieb: Dabei habe ich dann auch gelernt , das eine dritte Motor Überholung großer 0.06 Übermaß möglich ist, in dem man im Block Mahle Zylinder laufbuchsen einsetzt.
Dann verstehe ich diesen Satz hier nicht wohl nicht richtig ?
MfG.
Damals dachte ich noch, dass nach 2 facher Überarbeitung generell Schluss ist.
Hmm, es geht um das bestehende restmaterial „Fleisch“ im Block. Das Aufbohren > 0,06 ist je nach Guss Konstruktion begrenzt. Daher setzt man dann ab Erreichen des konstruktiven Limits die laufbuchsen ein, um die benötigte wandstärke herzustellen.
Das ist wie gesagt vom block Design abhängig.
Matthias hat beschrieben, das es bei seinen Blöcken auch mit größeren Übermaß funktioniert hat.
Beim 427 block sah das damals anders aus, denn es war ein Short Block, der schon 2 mal überarbeitet war. Da war nach 0.06 Schluss und die Buchsen wurden eingesetzt .🤔
vielen Dank für Eure Nachrichten. Ich habe den Motor am Samstag ausgebaut und morgen geht er zu Mickey. Vermutlich ist es dann eine Woche später zerlegt und vermessen. Dann wird man mehr wissen. Gerne komme ich dann nochmal mit der frage zu einem sinnhaften Sanierungskonzept auf Euch zu, wenngleich ich mich bei Mickey schon sehr gut aufgehoben fühle.
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Mit Buchsen kann man auch Untermaßkolben fahren, zur Hubraumreduzierung  OK!
nächste Frage. Während der Motor beim Motorbauer ist, will ich schonmal die Anbauteile hübsch machen.
Ansaugbrücke und Ventildeckel. Bei mir beides aus Alu. Wie habt Ihr die behandelt? Gestrahlt und blank gelassen, lackiert (und wenn ja, womit) oder gar gepulvert?
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 5.444 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  oil cooler automatic transmission 327 c2 MPeeh 6 2.037 29.05.2025, 21:58
Letzter Beitrag: corvette 79
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 11.100 21.08.2023, 23:08
  Federn, coil springs, 327 mit AC MPeeh 4 2.754 16.06.2023, 13:31
Letzter Beitrag: MPeeh
  Übersetzungsverhältnis für 327 Drehzahlmesser gesucht BillC2 10 6.225 15.07.2021, 11:35
Letzter Beitrag: BillC2
