Themen: 39
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Guter Tipp! Meins ist letzte Woche auch gekommen. Hatte aber noch keine Zeit.
Themen: 19
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: Shark grey
Baureihe (2): Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2): Carbon grey met.
Baureihe (3) : Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) : Black
03.01.2024, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 17:59 von meikel24.)
Nachdem auch bei mir 2 Gläser zu Bruch gingen, habe ich die beschriebene Poliermethode ausprobiert. Zuerst mit 4 verschiedenen Polituren u.a. von 3M und A1, da hat sich nicht viel getan, da die Polituren allesamt zu fein waren. Da ich nun einmal dabei war, habe ich Nigrin Metall Polish zur Hand genommen, damit ging die angegriffene Beschichtung ab, aber es ist schon etwas Arbeit, denke so1,5 h, dann habe ich das Display mit einer der feineren Polituren gründlich nachpoliert. Nun ist es tip top.
Danke an Alex👍.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, ein Schutzglas ohne Entfernung der Antireflexschicht anzubringen und ob dann nicht die Flecken noch durchscheinen?
Allseits Gute Fahrt im neuen Jahr
Micha
Themen: 4
Baureihe: C7 Stingray
Baujahr,Farbe: 2017 Watkins Glen Gray
Kennzeichen: H-Z 9099
Baureihe (2): MB C236 3.0 R6
Baujahr,Farbe (2): 2024 Graphitgrau
Baureihe (3) : Kawasaki KFX 700
Baujahr,Farbe (3) : 2005 Stealth Black
Ich habe gestern frisch aus China sowohl das Ersatzglas als auch mein separat bestelltes Glas aus der zuallererst verlinkten eBay Page erhalten. Verpackung absolut identisch (alles wieder protection of god), sogar die aufgedruckte Artikelnummer ist gleich.
Interessanterweise sind die Gläser aber unterschiedlich. Die Ersatzlieferung ist wieder 176 x 105mm. Das andere Glas ist 175 x 106mm. Ich muss am Wochenende mal schauen, was das für die Passgenauigkeit bedeutet.
Nebenschauplatz: Der Z06 Grill aus Kalifornien kam überraschend zeitgleich. UPS hat den direkt ungefragt durchverzollt und wollte 19,63 EUR Zollgebühren von mir dafür haben, in bar, Wechselgeld nicht möglich, Kartenzahlung auch nicht. Quittung per Abriss der Zollnotiz auf dem Paket für 19,63 EUR, habe 20 gegeben mit dem Hinweis "Rest behalten", hat der Fahrer mal gar nix von - kann ja nicht wechseln! Wir sind schon so eine Industrienation...
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Da der Displayschutz ganz genau in den Rahmen passt, ist es schwer ihn genau zentriert aufzubringen. Man kann das Glas bei der Montage ja am Rand nicht anfassen. Sitzt es mit einer Kante minimal am Rahmen, gibt es beim Andrücken Bruch. Ich spreche aus Erfahrung....
Ich habe dann zwei normale Saugnäpfe auf dem Glas befestigt. Damit kann man es gut halten und genau zentrieren. Darauf achten, dass keine Kante gegen den Rahmen stößt. Glas dann von der Mitte nach außen festdrücken und die Saugnäpfe entfernen.
Themen: 128
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Vorsorglich hatte ich mir direkt 2 Stück geordert,
für den Fall aller Fälle.
Die Abmessungen beider Gläser betragen 175,5 x 105,5 mm.
Gemessen mit einem Lineal.
Beide Gläser sind jedoch einen Tick zu groß, für das Display
meiner 19ner FE.
Das mit dem Rahmen habe ich auch ausprobiert, es ist mir
aber nicht ansatzweise gelungen, dort ein wenig mehr Spielraum zu bekommen.
Im Falle, das es jemand mit den Gläsern ausprobieren möchte,
kann mir gerne eine PN oder Mail zukommen lassen.
Gruß Jürgen
Themen: 5
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2019
Da kann man mal sehen was 5 zehntel so ausmachen.
Offensichtlich hat der Hersteller zu große Fertigungstolleranzen
Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ich habe meins gestern mal aufgebracht. Mit dem Saugnapf ging das recht einfach. Oben Ansetzen funktionierte nicht, unten Ansetzen ging deutlich besser. Vorsichtig festdrücken, paßt, wenn auch sehr spack. Über Nacht scheint oben rechts eine minimale Ecke abgeplatzt zu sein, man sieht es kaum. Dürfte daran liegen, daß die Scheibe sehr stramm sitzt, da sie ein winziges bisschen zu breit ist. Die abgerundeten Ecken sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut, eckig wäre besser.
Ergebnis? Na ja, da wird jetzt keiner einsteigen, und sich über ein neues Navi wundern oder vor Verzückung aufschreien. Fingerabdrücke scheinen weniger zu sehen zu sein. Nachts habe ich es noch nicht gesehen, mal gucken, ob es sich bewährt.
Durch das Display sieht es jetzt nicht aus, wie in einem Bentley.
Edgar
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Darf man fragen, wie man das wieder abbekommt…?
Themen: 14
Baureihe: C7,Z06
Baujahr,Farbe: 2016, weiß
(13.02.2024, 20:29)Bird of Prey schrieb: Darf man fragen, wie man das wieder abbekommt…?
Normal kommt man mit dem Fingernagel zwischen Display und Glas. Leicht anheben, das löst sich das wieder. Eventuell fällt es vorher schon ab, wie beim Handy.
Themen: 19
Baureihe: C7 Cabrio
Mit Fön anwärmen und mit Zahnstocher o.ä. an einer Ecke unters Glas und vorsichtig anheben. Mir ist das Glas zerbrochen und war tw. schon festgeklebt, das hat schon ganz gut gehaftet.
