12.07.2019, 18:38
					Tieferlegung ( mal wieder)
		12.07.2019, 19:36
Eine Anleitung findest du hier https://www.corvetteforum.de/showthread....ieferlegen MfG Sven
		12.07.2019, 20:21
		Hier mal ein Bild von ausgebauten Federn
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=72622&pid=1330688#pid1330688 und ja die bekommt man ohne Bühne und manchmal ohne Federspanner raus.
		13.07.2019, 21:58
		Moin
Aber noch mal zu den Gewindefederbeinen vorne ....gibbet da Stress mit dem H-Kennzeichen ? Gruß Frank
		11.12.2023, 17:03
		Moinsen....
Habe gerade diesen etwas älteren Thread gefunden... Ich würde meine eventuell auch gern etwas tiefer haben. Nur ein klein wenig so ca 25-30 cm würde mir da voll reichen. Kann mir jemand sagen ob es bei Verwendung des oben genannten Gewindefederbeins Problem beim TÜV geben wird!?? Möchte auf keine Fall mein H - Kennzeichen einbüßen und meine Vermutung ist das der Prüfer das nicht toleriert.. Grüße Mates Niemand mag den Krieger ......bis der Feind vor den Toren steht !!!
		11.12.2023, 18:38
		Bei geplanten 25-30 cm Tieferlegung ist Dir die Verweigerung des Prüfers gewiss. Da bist Du unter Straßenniveau. 😂😉
		11.12.2023, 19:40
	     Corvette for ever (Stinger V6 3,3 GT2 4WD geht auch) meine Corvette-Sammlung in 1:18 https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
		11.12.2023, 21:49
	(11.12.2023, 17:03)Hausmeistermathew schrieb: Moinsen.... Ich vermute mal ,Du meinst 25-30 mm Also....Vorne gibbet die Möglichkeit die org Feder stauchen zu lassen....wird sich so bei 20-25 mm bewegen hinten brauchst einfach längere Bolzen an der Blattfeder
Gruß Frank
............................................................................................................................................................................... 82 Black Corvette C3 Crossfire 07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
		11.12.2023, 22:50
		Ich habe noch längere Bolzen für hinten. Wenn du Interesse hast.
		11.12.2023, 23:05
		Herbert so wie ich das mehrfach über verschiedenste Quellen gehört gelesen und gesehen habe schneidet man wenn überhaupt die Feder unten ab sonst passt sie oben nicht richtig in die Tasche wie es soll........
Und eine Windung abtrennen ergibt ca 2,5" letztendlich.....aber selbstverständlich ohne Gewähr...... Ich habe auch überlegt das bei meiner c3 so umzusetzen aber ich denke so wie meine jetzt steht reicht es mir eine halbe Windung abtrennen und gut. Und wenn das dann vollbracht ist wird gemessen um dann auch hinten dementsprechend längere Schrauben rein zu hämmern  |
	( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker | stingray427 | 3 | 1.024 |
		27.07.2025, 22:11 Letzter Beitrag: V8Lounge  |
| 82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart | Daedalus | 6 | 2.853 |
		25.06.2024, 18:51 Letzter Beitrag: Daedalus  |
| C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung | Thor97 | 0 | 1.439 |
		07.06.2024, 22:53 Letzter Beitrag: Thor97  |
| Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? | Daedalus | 8 | 3.776 |
		02.11.2023, 17:03 Letzter Beitrag: kalle1  |
| Mal wieder Drehzahlmesser ... | Ingolf996 | 5 | 4.232 |
		01.07.2022, 14:26 Letzter Beitrag: Ingolf996  |
