09.12.2023, 19:09
habe eine Frage zum Resetkabel des Odometers.
Am ausgebauten Tacho funktioniert alles prima, da ich das Kabel dann gerade halten kann. Ich möchte es aber wieder einbauen. Dazu muß das Kabel natürlich abgewinkelt werden. Daraus ergibt sich das Problem.
Wenn ich es gerade aus der Tachoverschraubung halte, ist die Seele des Kabels weiter aus der Hülle heraus als bei abgewinkelten Kabel. Macht ja auch in etwas Sinn.
Dadurch, dass die Seele etwas weiter zurückgezogen wird, greift der Mechanismus für den Tageskilometerzähler nicht mehr ineinander.
Ich habe da auch keinen Weg gefunden dieses zu korrigieren.
Bei meinem Resetkabel kann ich den Gummiknopf (und damit auch die Seele) nur ca. 3-4mm hineindrücken. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit, um zu prüfen, ob das ok ist, oder nicht. So ein Kabel auf Verdacht zu bestellen ist etwas kostspielig, dahalb die Frage hier.
Hab mal ein paar Bilder beigefügt. Evtl. ist das aussagekräftiger.
Vielen Dank schon mal !
Jost
Jost
