Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht.
Aso jetzt verstehe ich das mach ich beim nächsten mal auch ...die komplette Lenksäule absetzten durch die 2 Schrauben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen alles klar mach ich nächstes mal ma
[Bild: 240204.jpg]
Schön das Du's auch kapiert hast, gern geschehen
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Moin Gemeinde,
nachdem nun, denke ich mal, alle verstanden haben wie die Demontage durchzuführen ist Augenrollen
wäre es natürlich super wenn der ein oder andere vielleicht noch eine Idee hat, an was es liegen könnte sofern die Lampe im Kombiinstrument doch nicht der Übertäter ist.
In diesem Zusammenhang auch mal ein Dankeschön an alle die bisher sich diesem Thema angenommen haben.
Wie schon erwähnt, laut Diagnose kein Fehler im Airbagsysthem.
Neue Überlegung von mir. Wenn jetzt wirklich der Vorbesitzer die Lampe ausgebaut hat um irgend etwas zu vertuschen, müsste doch sicherlich ein Fehlercode im DIC auftauchen oder nicht???
Leider kann ich es noch nicht prüfen, weil ich hole die Vette in dieser Woche erst ab. Erst dann kann ich ihr auf den Zahn fühlen. Sollten meinerseitz neue Erkenntnisse hinzukommen werde ich es hier natürlich für die Nachwelt sichtbar machen Feixen
Ich wüsste nicht welcher DTC für ein defektes Airbagkontrolllämpchen gesetzt werden sollte. In meiner Liste gibt es da nichts....
so die Vette steht nun in der Heimischen Garage und wartet auf den Frühling.
habe die Airbaglampe kontrolliert und ist in Ordnung.
Oh was ein Sch.... war mein Gedanke, dann wird es wohl doch komplizierter.
Habe dann alle Fehlercodes gelöscht, die vorhanden waren und bin noch einmal eine Runde gefahren.
Bei der Probefahrt, habe ich dann rot gesehen, in Form von einer Airbaglampe. Erst wollte sie gar nicht dann mit aller Gewahlt sich zeigen :bang:
Gut Auto aus, einen Moment gewartet, Auto wieder an und siehe da nichts mehr. Arbeitet alles wie sein soll.
Zündung an, Systemcheck alles leuchten und blinkt und dann ist der Zauber auch vorbei.
DIC zeigt jetzt nur noch einen Fehler an
28 C1286
aber um den kümmere ich mich die Tage mal, da muss ich erst noch die SUFU hier bemühen, bevor ich den nächsten Hilfeaufruf starte.
Möchte mich bei allen Beteiligten für die Hilfe bedanken.
huldigen
Gruß Volker
Hallo an alle C5 Spezialisten,
Kurze Vorgeschichte:
Bei meiner C5 BJ. 98 EU Modell ist vor einiger Zeit das DIC ausgefallen, erst sporadisch dann Totalausfall. Es ließ sich einfach nichts mehr drücken bzw. keine Reaktion mehr 🤷‍♂️
Nun habe ich ein komplettes EU Cockpit inkl. Headup Display erstanden das aus einer verunfallten 2000er C5 stammt.
Nun haben ein sehr guter bekannter und ich das erstandene Cockpit inkl. Headup Display eingebaut. Alles funktioniert tadellos auch das Headup Display 👍
Nur... jetzt meine Frage...Jetzt leuchtet permanent die Airbag Kontrollleuchte??? Wie kann das sein???
Über Tipps, Anregungen und Antworten wäre ich euch sehr dankbar 🥺
Viele Grüße Peter
Das Baujahr passt nicht.
Du musst die Airbagbirne an anderer Stelle einstecken.
Die 98er und 2000er haben unterschiedliche Steckplätze
Wenn man das Cockpit mit den Birnenöffnungen gegen das Licht hält,sieht man den 2., Steckplatz.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen herzlichen Dank Werner, werden wir so machen👍
Danke nochmals und eine gute Zeit,
Gruß Peter
Berichte mal was rauskommt und mach Fotos.
Schöne Grüße,Werner Prost!
Corvetteproject
Die Tips von Werner sind genial und unbezahlbar.  Prost!
Hoffentlich bleibt er uns noch Jahrzehnte erhalten.
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.269 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 768 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.346 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.522 20.06.2025, 23:15
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 2.218 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
