V4 Modus beim LT 1 abschalten
200 km ist doch keine Entfernung, schon gar nicht mit der Corvette? Der Weg ist das Ziel!
Darf man fragen was die Deaktivierung gekostet hat?
Ca. 260,- für 4 HP Tuner Lizenzen(inkl. Mwst. und Arbeitszeit)
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(18.10.2023, 18:41)Molle schrieb: Ca. 260,- für 4 HP Tuner Lizenzen(inkl. Mwst. und Arbeitszeit)
Das klingt fair.
Kennt jemand im Raum Bremen/Hannover dafür eine Anlaufstelle?
Am besten dort machen, wo auch weiterhin Arbeiten an der C7 durchgeführt werden sollen.
Die 4 Kredits/Lizenzen bleiben in dem HPTuners, in dem sie einmal mit der Fahrgestellnummer eingelesen sind.
Sind dann also weiterhin für Änderungen vorhanden und müssen nicht jedesmal neu erworben werden…
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
Genau so! Alleine die Tatsache, dass diese unsinnige Vorrichtung, die nur den zulassungsrelevanten Kriterien, aber nicht der Alltagsverwendung entspricht, zu genügen und dabei noch Motorschäden provoziert, hat mich vollends überzeugt, den Quatsch zu eliminieren.
Interessant sind die unterschiedlichen Symptome beim umschalten von V4 auf V8.
Ich hatte mal für ein knappes Jahr eine C7 Stingray, da war im Prinzip alles ruhig, nur beim umschalten auf V8 kam ein kurzes Zischen.
Bei meinem 2020er Camaro SS vollzog sich der Umschaltvorgang völlig unbemerkt.
Und bei dem hier beschriebenen Fahrzeug ein 2019er Camaro hat das ganze Fahrzeug im V4 Betrieb extrem vibriert.
Bei der Z hatte Werner den Unsinn gleich zu Beginn schon rausprogrammiert.
Unterm Strich ist das ausschalten des V4 Modus aus meiner Sicht eine sinnvolle und dennoch recht preisgünstige Lösung.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Das müsste dann beim LT2 der C8 auch gehen, gell?
Ralf
Die ECU der C8 ist verschlüsselt und müsste zunächst „entsperrt“ werden. Dazu muss sie ausgebaut und eingeschickt werden. Dann könnte man das auch bei der C8 abschalten. 🥴
Ich werde Berichten wenn mein Motor den Geist aufgibt, auf längeren Strecken wenn ich Zeit habe fahre ich nur im Eco Modus bisher keinerlei Propleme.
Davor mit meinem Camaro über 5 Jahre auch nie Propleme damit gehabt.
Also Schwimm ich mal gegen den Strom und lass alles so wie es ist.
Wenn sich was tut werde ich Berichten 😎
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 25 15.092 31.07.2025, 20:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Getriebe Sport Modus Luk89 33 7.716 07.04.2025, 16:28
Letzter Beitrag: Luk89
  Zylinderabschaltung im Eco-Modus Strichcode 153 80.697 14.02.2025, 23:38
Letzter Beitrag: Marwin
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 14.876 18.03.2023, 11:55
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 6.081 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
