Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen
Hallo liebe Corvette Freunde,
seit einiger Zeit habe ich sehr unangenehme Geräusche vom Fahrwerk, Karosse oder was auch immer in meiner C6 Cabrio.
Wie fängt das an:
Nach ca. 15 Minuten Fahrt geht es plötzlich los (nicht bei Autobahnfahrt und auch nicht auf ebener Strecke), ich fahre z.B. in ein Dorf mit den üblichen geflickten Strassen, also die Huppelpiste, dann fängt es fürchterlich an zu knarren und zu knarzen im Fahrwerk oder der Karosse. Bei Autobahnfahrt jenseits der 200 kmh/h sind keine Instabilitäten und auch sonst keine verdächtigen Geräusche wahrzunehmen.
Was wurde bis jetzt diagnostiziert:
Unser lieber Molle, hatte die Ferndiagnose, es könnten die Koppelstangen sein, die sahen aber brandneu aus (hat er wahrscheinlich bei der letzten Inspektion selber ausgetauscht, es sei ihm verziehen bei den vielen Corvetten die er hat :-)) ) Nein .. Spass beiseite, es muss irgendetwas anderes sein, was diese Geräusche hervorbringt.
Es besorgt mich nicht besonders, da sich das Fahrzeug stabil fährt, es hört sich halt nur immer an, als würde gerade etwas auseinander brechen.
Was wurde bisher getan?:
Das Fahrzeug wurde sehr genau bei der Werkstatt meines Vetrauens (Schade Molle, dass Du soweit weg bist :-(( ) untersucht, es wurden Schrauben vom Lenkgetriebe nachgezogen, die sich wohl auch etwas gelockert hatten und alle möglichen Ecken und Winkel des Unterbodens inspiziert. Die Meinung, das Geräusch müsste irgendwo aus der Mitte kommen, ist aber nicht zu lokalisieren.
Möglicherweise hatte dieses Problem schonmal jemand von Euch und hat einen zielführenden Tip, ansonsten ..... Molle, müssen wir für nächstes Jahr Frühling einen Date ausmachen :-))
Bis dann
Liebe Grüße
Klaus
Vielleicht ein Hinweis, auf den man nicht sofort kommt:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=63826
Und noch ein Tipp von mir: Fahrwerksteile immer mit hängenden und auch eingefederten Achsen prüfen. Also 2 Säulen und 4 Säulen Bühne nutzen. Hatte es schon öfters, dass ausgefedert nichts zu bemerken war, oder andersrum.
Hallo Klaus,
Ein Tipp aus Spanien. Du musst Deine beweglichen Teile gut abschmieren. Wer gut schmiert, der gut fährt.
Grüße aus Espanol.
Werner
Hallo Klaus,
ich glaube nicht, dass mein Hinweis wirklich weiterhilft, aber ich habe kürzlich bei mir die Federn, mit denen das Mittelstück der Abgasanlage aufgehangen ist, als Quietsch-Ursache ausgemacht. Das Geräusch war nicht sehr laut, aber dennoch bei schlechten Straßen präsent. Habe die Federn mit hitzeresistem Fett eingeschmiert und sofort war Ruhe(-:
VG Thilo
Auf der Rüttelplatte sollte man das Problem rasch finden.
Die Abgasanlage wäre auch noch ein "Quell der Freude" wenn es um Geräusche geht. Da geht es stellenweise dermaßen eng zu (gerade beim C6 Cabrio) und die Aussage "nach 15 Minuten" würde auch gut passen da sich die Abgasanlage erhitzt und ausdehnt und es daher stellenweise noch viel enger werden kann.
VG
SieDu
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tips, da sind auf jeden Fall einige dabei, denen man nachgehen kann.
Es ist einfach sensationell, wie schnell man hier geholfen bekommt.
Vielen Dank dafür
Gruß Klaus
Teile uns bitte nur später das Ergebnis mit, damit alle davon profitieren können. Viel Glück!🍀
@Klaus
ich bin diese Woche kurz bei Ulli
Dann könnten wir uns das anhören
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(25.09.2023, 18:38)Gelber Bengel schrieb: Teile uns bitte nur später das Ergebnis mit, damit alle davon profitieren können. Viel Glück!🍀
auf jeden Fall, könnte aber noch etwas dauern. Falls ihn zu Molle muss, wird´s wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 751 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 948 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.859 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.466 05.01.2025, 15:21
  C6 LS3 kennt jemand dieses Fahrzeug? corvettechris 15 5.483 08.06.2024, 11:31
Letzter Beitrag: bikerking
