82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an.
(22.10.2022, 19:20)Daedalus schrieb: Die Corvette läuft wieder! Bester Tag des Jahres! (fast)
Es war die "Elektronik-Banane" (Zündmodul). Montage und Demontage war kein Problem. Das ACD-Ersatzteil ist nach gerademal 3 Jahren gestorben, trotz Wärmeleitpaste.
Ich danke euch!
Übrigens läuft sie jetzt das erste Mal mit einer 84er ECM mit Streetrunner Chip. Vorher war ne 82er ECM mit Streetrunner Chip drin.
Unterschied? Hmm ... der Leerlauf ist niedriger, kann aber auch am zurückgesetzten ECM liegen. Der Sound ist einfach genial. Schön rotziges Blubbern ... ansonten merke ich keinen großen Unterschied.
Alex
Alex,
das was man merken sollte ist, das der Motor bei höheren Drehzahlen etwas mehr Leistung hat.
Der originale Chip hat die Leistungsjurve bei höherer Drehzahl herunter genommen, damit damals die "California-Abgasnorm" eingehalten werden konnte.
Sollte deshalb einige Kilometer bei der Höchstgeschwindigkeit zugelegt haben. War bei meiber 82er damals so.
Friedel
(23.10.2022, 09:44)Funcarmanix schrieb: Übrigens scheinen die original GM Teile des Zündmodul länger zu halten als die Nachbauten - was man so in den Foren liest.
Hast du eigentlich dein Gebläse auch wieder zum Laufen bekommen?
@Manni
Ja, nur 3 Jahre für ein GM Ersatzteil sind schon ganz schön mies. Das Originalteil läuft nach 40 Jahren noch immer.
Mein Gebläse läuft leider noch nicht. Ich hab aktuell so viele andere Baustellen, dass ich etwas priorisieren muss. Aber bald wird es wieder etwas ruhiger.
@Friedel:
Ich hatte sowohl in 82er als auch 84er ECM den Streetrunner drin. Ich hab gestern nur ne kurze Runde gedreht und bis auf das niedrige Standgas keinen Unterschied bemerkt.
Alex
So, nach nicht mal einem Jahr ist das nächste Zündmodul gestorben. Ich könnt kotzen. Wieder gleiches Fehlerverhalten wie zu Anfang des Threads. Springt nicht an, mit Gas gibt's paar Fehlzündungen das wars. Gestern Abend lief sie noch einwandfrei. Auch das 40 Jahre alte Originalmodul geht jetzt nicht mehr. Irgendwas anderes is da.... Ideen?
Ich hab mich grade mal durch die amerikanischen Foren gelesen und das Thema "fried ignition modules" scheint querbeet bei allen älteren Chevys mit HEI nicht ganz unbekannt zu sein. Ich hab in dem Zusammenhang jetzt schon öfters gelesen, dass marode Zündspulen dazu führen, dass die Zündmodule vorzeitig sterben. Ich habe noch eine neue Zündspule hier liegen, die probiere ich mal zu tauschen - vielleicht liegt es ja tatsächlich daran.
Die Vette läuft wieder! Der Federkontakt von der alten Zündspule war ziemlich korrodiert und die Spule sah im Allgemeinen auch nicht mehr so richtig frisch aus. Das Epoxy hatte leichte Haarrisse. Das Zündmodul funktioniert also noch ... danke euch!
Ich bin hier zwar Alleinunterhalter aber vielleicht hilft es ja jemand eines Tages.
Heute habe ich nochmal den HEI aufgemacht und mit Bremsenreiniger alles sauber gemacht. Masseschrauben, Kühlfläche vom Zündmodul, Kontakte alles gereinigt. Zündmodul mit frischer Wärmeleitpaste dünn eingecremt und dann eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Ich hab den Unterschied sofort gemerkt ... springt sofort an, nicht erst nach 2-3 Sekunden und zieht auch wesentlich besser durch. Gasannahme ist sehr direkt, Beschleunigung ist echt gut, zieht schön hoch - fährt sich ganz anders als vorher, hätte ich nicht gedacht! Die neue Zündspule hat's echt gebracht.
(16.08.2023, 21:25)Daedalus schrieb: Ich bin hier zwar Alleinunterhalter aber vielleicht hilft es ja jemand eines Tages.
Habe zwar keine 82er, lese hier aber trotzdem gern mit.
Auf jeden Fall danke für die Rückmeldung, dass und warum es wieder funktioniert.
Oh Mann, ich werde noch verrückt. Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Dieses Jahr ärgert sie mich wirklich ... Miststück!
Die Symptome sind immer gleich:
Vor gut einer Woche das letzte Mal gefahren, lief tadellos und heute: Springt nicht an, gibt man zusätzlich etwas Gas, gibt's öfter Fehlzündungen, sie stirbt aber auf jeden Fall wieder ab.
Die durchgeführte "Reparatur" ist im Endeffekt immer dieselbe:
- Strom weg
- Alle 8 Zündkabel ab
- HEI Kappe runter
- Zündmodul ausbauen, wechseln, dünn eincremen zurückbauen
- Kappe drauf
- Kabel dran
- Strom dran
Zusätzlich beim letzten Mal wirklich alle Teile und Kontakte penibel sauber gemacht (Bremsenreiniger, Messingbürste, etc.)
Danach läuft sie perfekt für ein paar Wochen und dann wieder dasselbe.
Woran könnte es denn nur liegen?
- Zündspule kann ich definitiv ausschließen. Die Neue "funkt" spürbar besser als die Alte. Inkl. neuer "Massedraht". War aber wohl nicht die Ursache für dieses Problem.
- Defekt geglaubte Zündmodule funktionieren plötzlich wieder
- mit 2 verschiedenen ECMs getestet, identisches Fehlerverhalten
- Strom weg, 1h Pause, Strom dran --> hilft nicht
- Zündkabel abziehen, 1h Pause, Zündkabel dran --> hilft nicht
Gibt's doch nicht?!
Hast Du das Modul ganz unten im Zündverteiler schon angesehen?
Friedel
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 538 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.108 15.08.2025, 12:52
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.496 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.945 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.355 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
