Themen: 2
Leonberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
74 rot
Kennzeichen:
BB UL74H
So bald ich die Zündung einschalte höre ich im Verteiler Zündgeräusche. Wird bestätigt wenn ich das Zündkabel von der Zündspule abziehen ergibt sich ein richtiges Feuerwerk.
Anlasser wird aber nicht betätigt. Was kann ich wie prüfen?
Grüße Walter
UL
Themen: 2
Leonberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
74 rot
Kennzeichen:
BB UL74H
Es werden Zündimpulse erzeugt, obwohl ich den Motor nicht anlasse sondern nur die Zündung einschalte.
Themen: 2
Leonberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
74 rot
Kennzeichen:
BB UL74H
Zündungsimpulse ohne das der Anlasser betätigt wird, sondern nur den Zündschlüssel auf Stellung vor dem Anlassen.
Grüße Walter
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Wie original ist die Zündung?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 15
Ingolstadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973, weiß
Kennzeichen:
IN-XX X H
Wenn die Zündung von MSD ist, wahrscheinlich nicht so wirklich original.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Es wäre die Frage, ob der Verteiler gerade genau auf Zündung von einem Zylinder steht.
Aber normalerweise gibt die MSD nur einmal eine Ladung Funken pro Takt ab, und sollte das nicht durchgehend machen, selbst wenn der Verteiler auf einer Zündung steht. Wahrscheinlich hat die Box ne Macke. Reparieren kann man die nicht, die sind vergossen.
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hallgeber kaputt? Oder die Box. Den Geber kann man messen, die Box nicht.
Hatte „MSD“ übersehen 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
Leonberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
74 rot
Kennzeichen:
BB UL74H
Zündanlage seit Jahren verbaut und hat bisher funktioniert. Wie kann ich den Hallgeber messen.
Grüße Walter
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Las Dir die Anleitung zur Box bei Holley runter, steht hinten drin unter Fehlersuche. Habs grad nicht auswendig parat auf nem griechischen Campingplatz (mit C3 und Zelt natürlich 😂)
Viele Grüße, Martin
18436572
