Wiper Door Solenoid
Würde folgendes Teil benötigen:
1968-1972 Windshield Wiper Door Vacuum Control Solenoid
Bei den großen Teilehändlern ist aktuell keines auf Lager. :(
Ciao K.H.
(16.08.2023, 20:37)K.H. schrieb: Hallo
Kann sein, dass ich ein gebrauchtes Teil habe.
Ich schau morgen mal nach.
Gruss Uli Hallo-gruen
Herzlichen Dank!
Ciao K.H.
Hab es gefunden. Zwinkern
Solenoid funktioniert einwandfrei, Spule mit 12V angesteuert  - Ventil öffnet, bzw. schließt.
Neu kosten die Teile ca. Euro 130,-  haarsträubend
Mach mir doch einfach ein Angebot per PN, wenn du Interesse hast.
[Bild: 46173755xa.jpg]
[Bild: 46173759wv.jpg]
[Bild: 46173771ip.jpg]
Hallo Uli,
Herzlichen Dank für Deine Mühe und Dein Angebot.
Wenn meines weiterhin Probleme macht, werde ich mich bei Dir melden.
Habe gerade das Cockpit ausgebaut um den Drehzahlmesser auszutauschen.
Aktuell herrscht also noch das "Chaos".
Danke!
Ciao K.H.
Habe aus aktuellen Anlass wieder eine Frage zum Solenoid:
Wenn man die den elektr. Anschluss verdreht ansteckt / verpolt,
"zerschiesst" man sich das Relais.
Also danach defekt?
Und wieder herzlichen Dank für Antworten!
Ciao K.H.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja nur ne gewickelte Spule.
MfG.
Der Spule ist es egal, wie sie angeschlossen wird.
Marcel
Herzlichen Dank!
Ich hatte es vermutet.
Wer nicht fragt bleibt dumm...
Ciao K.H.
  EGR Solenoid DocCE82 2 505 20.10.2025, 15:18
Letzter Beitrag: DocCE82
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.623 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.422 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.923 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.718 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
