Klimaanlage kühlt nicht mehr
die Klima kühlt plötzlich nicht mehr, letztes WE war noch alles ok, was könnte man selbst überprüfen bevor es in die Werkstatt geht, C7 von 2015.
(12.08.2023, 22:45)R_i_c_o schrieb: Hallo,
Höchstwahrscheinlich ist nicht mehr genug Kältemittel im System. Pro Jahr verliert jede Klimaanlage einige %.
also 8 Jahre alt... wann war der letzte Klimaanlagen Service?
Gute Frage, hab sie erst ein halbes Jahr, vermutlich noch keiner gewesen. Es ist ja im Standardservice nicht enthalten oder?
Dann würde ich zuerst mal einen Klimaservice machen.Das Kompressoren und der Abrieb kommen auch raus.Lohnt sich
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Okay, werd ich machen lassen. 👍🏼
Meinte Kompressoröl!!! Prost!
Corvetteproject
War heute beim Klimaservice, es waren nur 460 von 600g drin, aber das war nicht das Problem:
Aktuelle Diagnose von der Werkstatt:
Kupplung/Klimakompressor schliesst nicht, Dauerplus auf Steuerleitung Motorsteuer-gerät!
weitere Fehlersuche/Diagnose notwendig (Relaisträger, Kabelstrang, Steuergerät)
hmm, lohnt es mal die Batterie abzuklemmen(wie lange)?
Oder was anderes?
Zitat: Dauerplus auf Steuerleitung Motorsteuer-gerät!
Da könnte ich mir jetzt nichts drunter vorstellen….
Welche Steuerleitung meinen die?
Dauerplus geht zum Relais und das schaltet den durch.
Liegt die Masse an???
Ist der Drucksensor richtig eingesteckt?
Kabel zum Klimakompressor richtig eingesteckt.
Wenn an dem Wagen die Vorderachse mal aus gebaut oder abgesenkt wurde,vergessen die meisten Mechaniker den Stecker vorher auszustecken,oder nachher wieder einzustecken.
Corvetteproject
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 1.770 11.11.2025, 00:27
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 6 1.023 07.11.2025, 21:19
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 2.569 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Klimaanlage Oliver Weik 8 2.055 12.04.2025, 23:21
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 4.090 03.04.2025, 20:58
