10.08.2023, 06:21
Weil ich beim ersten mal nicht geschrieben habe das es nicht immer ist, nur wenn sie länger stand. Und das der Besitzer sagte das dieses schon immer so gewesen sei.
Grüße Arno
Grüße Arno
Motorkontrollleuchte und "Wartung Hinterachse"
10.08.2023, 06:21
Grüße Arno
10.08.2023, 07:54
mach bitte für DEIN Problem einen neuen Thread auf, oder hast Du auch "Wartung Hinterachse" im Display stehen?
10.08.2023, 09:12
Dann sollte die Erklärung dazu aus meinem Beitrag passen.
Schaut euch die Dichtungen der Injektoren an.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
10.08.2023, 15:02
Danke Werner,
dazu muss der Kompressor runter oder kommt man da mit einem Induskop hin. Gruß Arno
10.08.2023, 15:21
Kompressor muss runter
06.04.2025, 18:37
ich hatte jetzt auch mehrfach im Display stehen „Wartung Hinterachse“ aber sonst keine weitere Meldung oder weitere Kontrollleuchte. Das Problem ist allerdings nicht nur diese Meldung, sondern auch dass die C7 bei leichter Kurvenfahrt anfing zu schlingern und die Traktionskontrollleuchte anfing parallel zu blinken. Ich bin hier absolut nicht ansatzweise im Grenzbereich gefahren. Da ein Stoßdämpfer nach einer Sichtkontrolle nicht mehr so gut aussah, habe ich bei Rockauto 2 neue Stoßdämpfer eingebaut und getauscht. Die Corvette fährt meiner Meinung nach nun besser, aber die Meldung kommt immer noch sporadisch. Durch Zufall habe ich bei YouTube ein Video gefunden in dem genau das Problem / Symptome beschrieben werden. https://youtu.be/XTHYKiKbxk8?si=FEkEDcNN7Se0Q56L Sein Fehleransatz ist / war , dass die Lichtmaschine zu viel Spannung erzeugt hat, somit das Differentialsteuermodul beschädigt/irritiert hat und dadurch das Schlingern mit blinkender Traktionskontrollleuchte aufkam. Weitere Symptome waren das Ausfallen der Klima, wenn die Meldung „Wartung Hinterachse“ kam und über 13V im Display bei Batteriespannung stand. Ich bin etwas ratlos wo ich nun anfangen soll. Hier in dem Thread steht ja nun eher, dass der Fehler nichts mit der Hinterachse zu tun hat.
06.04.2025, 19:25
Wieviel Kilometer hat der Wagen gelaufen?
Ist der Wagen in einer Fachwerkstatt gewartet worden die sich auch mit der Elektronik der C7 auskennt? Ist eine komplette Fehlerauslese mit dem GDS2 bei GM gemacht worden??? Achsgeometrie stimmt? Sind an dem Wagen irgendwelche Arbeiten vorgenommen worden in der Vergangenheit??? Richtige Reifengröße montiert??
06.04.2025, 19:40
Die C7 hat jetzt über 95tkm gelaufen, Wartungen kann ich nicht nachvollziehen. Kein Auslesen bei einer Fachwerkstatt,aber habe selbst die Fehler mit iCarsoft CR Max ausgelesen.
B1325, U0078, C0407, C0414 , P26C5 , U024B Reifengröße habe ich hinten 285/30/R20 mit 10mm Spurverbreiterung je Seite. Die Hardyscheiben der Kardanwelle wurde getauscht, da die kompl. durch waren, sprich nicht mal mehr Gummi vorhanden.
06.04.2025, 21:12
Meine hatte auch gelegentlich "Service Rear Axle". Hab ein bisschen in US Foren gesucht und dort gelesen, dass der Fehler auch von schlechtem Batteriekontakt ausgelöst wird. Einmal die Pole gefettet, seither(ca. 2Jahre) nicht mehr aufgetreten. Damit würde ich anfangen.
06.04.2025, 21:27
Aber hattest du nur die Anzeige im Display oder sonst irgendwas gemerkt? Ich werde natürlich mal nachschauen.
| Reifenmontage 335 er auf Hinterachse | Eisbär | 121 | 69.961 |
30.08.2024, 15:04 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
| Wartung der C7 Z06 | RPM Hunter | 52 | 31.274 |
01.02.2023, 13:08 Letzter Beitrag: goec2468 |
| Hilfe Stabilitrack und blinkender Motorkontrollleuchte | RPM Hunter | 12 | 8.436 |
02.09.2022, 18:18 Letzter Beitrag: RPM Hunter |
