Zündkerzen wann ersetzen bei geringer Fahrleistung?
Ich hatte (bei der Corvette) noch keine Zündkerze, die so festgegammelt war, dass ich sie nicht herausdrehen konnte.
Das größte Problem war immer, dass vorher jemand dran war und die Kerzen wie verrückt, zu fest, angezogen hatte.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(30.04.2023, 19:19)Tom V schrieb: Motor vorher richtig auf Temperatur bringen, nicht kalt versuchen.
Auf keinen Fall am heißen oder warmen Motor versuchen.
Das kann zum Abriss der Kerze führen.
Stahl und Alu dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Immer im kalten Zustand dran arbeiten.
Corvetteproject
Werner, damit bin ich immer gut klargekommen.
Ich hatte mal am M271 brutal festsitzende Kerzen die ich erst bei heißem Kopf gelöst bekam.
Seitdem immer nur bei warmen Motor.
Reinschrauben allerdings erst bei abgekühltem Kopf
Es gibt übrigens von LiquiMoly genau für den Zweck das "Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett", Artikel Nummer 3381
EDIT: kürzlich auch beim Motoren Zimmer im Video zu sehen beim M113 V8 mit 16 Kerzen....Wechselintervall massiv überzogen, mit Alu Köpfen und die Kerzen saßen fest.
Motor wurde daraufhin richtig heiß gefahren und dann konnten die Teile unfallfrei gewechselt werden....
Wie erwähnt wäre das bei den Glühkerzen auch der Fall, hier empfiehlt es sich eigentlich immer den Motor vorher warm zu fahren. Bei Zündkerzen wäre mir das nicht wirklich wichtig.
(24.05.2023, 08:31)Tom V schrieb: Werner, damit bin ich immer gut klargekommen.
Hatte das Video von Zimmer auch gesehen Feixen  Ich denke, wenn man die Kerzen kalt einfach rausbekommt, sollte bzw. braucht man nicht den Motor aufheizen...
Und ja, wenn die Kerzen mit korrektem Drehmoment angezogen werden, sollten sie immer wieder ohne Würgerei rausgehen. Ich hatte nun auch die Kerzen mit 20NM angezogen. Ich kann mir aber vorstellen, dass manch ungeübter Schrauber ohne Drehmomentschlüssel ordentlich über 20NM liegen wird...
Hallo an alle
Ich habe mit meinem C6 (2005) 60.000 km zurückgelegt und möchte die Zündkerzen wechseln
welche empfiehlst du?
Nutzen Sie den Vorteil und wechseln Sie auch Ihre Kabel?
vielen Dank im Voraus
ich würde die originalen AC-Delco Kerzen verwenden, haben doch gut funktioniert.
Nach den Jahren auch neue Zündkabel....
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Kaufe ich sie direkt als Erstausrüster beim Chevrolet-Händler?
Ich lebe in Frankfurt
Da haben wir zwei total verschiedene Meinungen, was das Rausschrauben von Kerzen betrifft. Einmal bei kaltem Motor, einmal bei warmen Motor, und das von Leuten die es wissen sollten. Was nun, kalt oder warm?
Gruss RainerR
RaRo
Soll jeder für sich selber entscheiden……
Ich persönlich mache es „schon immer“ bei warmen Köpfen.
Und die Frage wo man in Frankfurt Kerzen kauft, kann ich nicht beantworten.
Ich bestelle sowas online oder wenn es schnell gehen muss hole ich die bei M&F im Nachbarort.
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 837 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 25.016 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
  Zündkerzen LS3 Eisbär Lars 9 6.041 23.08.2021, 17:51
  Zündkerzen Sherwoodtaucher 3 3.823 25.07.2021, 20:46
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 9.211 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
