06.08.2023, 20:38
@ Alex : Rochester stehen auch in deren Liste , Preise für Überholung auf Anfrage. Mal sehen.
Gruss Uli
![[Bild: 8699006ycp.jpg]](https://up.picr.de/8699006ycp.jpg)
![[Bild: 8699007oys.jpg]](https://up.picr.de/8699007oys.jpg)
Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen
06.08.2023, 20:38
Gruss Uli
06.08.2023, 23:15
Hier gibt´s ein Angebot aus Düsseldorf:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/v...-280-16732 Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
06.08.2023, 23:32
(06.08.2023, 23:15)oll-doll schrieb: Hier gibt´s ein Angebot aus Düsseldorf: Danke für die Info, Reiner.
Gruss Uli
06.08.2023, 23:45
(06.08.2023, 23:15)oll-doll schrieb: Hier gibt´s ein Angebot aus Düsseldorf: Danke Reiner, ich frag mal nach wieviel er dafür will..... LG Erwin
07.08.2023, 20:12
(06.08.2023, 23:15)oll-doll schrieb: Hier gibt´s ein Angebot aus Düsseldorf: Hallo Reiner, ich habe mit Rudolf (so heisst der Anbieter) telefoniert, macht nen vernünftigen Eindruck und hat sich auf die Quadrajet spezialisiert und weiss was er da macht. Eine Überholung kostet ca. 300EUR, je nachdem ob und wenn ja welche Teile neu beschafft werden müssen.... LG Erwin
07.08.2023, 20:21
(07.08.2023, 20:12)ESB schrieb: Hallo Reiner, Ich hab auch mit ihm ausführlich telefoniert , mein Vergaser geht am Donnerstag auf die Reise zu ihm
Gruss Uli
07.08.2023, 20:31
na dann warst Du der, mit dem er gestern abend noch so lange telefoniert hat.... das hat er mir erzählt....
Bin ja gespannt was Du dann zu berichten weisst. Wie bekomme ich übringends raus, ob meiner der originale Vergaser zu meiner C3 ist oder nicht? LG Erwin
07.08.2023, 20:37
(07.08.2023, 20:31)ESB schrieb: na dann warst Du der, mit dem er gestern abend noch so lange telefoniert hat.... das hat er mir erzählt.... Ja , das war ich ! Natürlich werde ich berichten, wie das Ergebnis der Überholung ist. Auf dem Vergaser sind Nummern , damit kann man die Vergaser zuordnen. Musst du mal nachsehen, sieht so aus :
Gruss Uli
07.08.2023, 20:50
@ ESB :
Schau mal hier, Erwin : https://corvettec3.ca/carb.htm Da müsstest du dann deine Vergaser - Nummer zum Vergleich finden .
Gruss Uli
08.08.2023, 01:43
Freut mich, Erwin und Uli, wenn das ein positiver Kontakt ist. Ich habe die Anzeige vor Monaten eher zufällig gefunden und einen Ausdruck für meine "was-mal-nützlich-sein-könnte-Sammlung" aufgehoben - zumal er in meiner Nachbarstadt sitzt und ich ihn bequem besuchen könnte.
Viel Erfolg, irgendwann ist es bei mir sicher auch soweit. Gruß Reiner
| Trailingarm überholen | corvette | 18 | 1.473 |
21.10.2025, 14:45 Letzter Beitrag: zuendler |
| Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 | PeterMeyer4 | 19 | 3.629 |
29.08.2025, 10:59 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
| Benzinleitung Pumpe zu Vergaser | 777Max | 23 | 5.645 |
07.08.2025, 12:25 Letzter Beitrag: 777Max |
| Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe | Fendar | 13 | 5.661 |
08.06.2025, 14:38 Letzter Beitrag: Fendar |
| Rochester Qjet | tkhein | 4 | 1.264 |
27.05.2025, 17:41 Letzter Beitrag: tkhein |
