"Neuer" Motor für Sting Ray
Moin, Wesch!
Kurbelwelle und Kolben, das ist alles. Geht problemlos bei Gen II, bei Gen 1 gibt es weniger Teile. aber da wäre ein 302 Lustitsch.....
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Hallo lvk
Wenn du einen Originalen Corvette 327er Small Journal mit Stahlwelle suchst ich habe noch einen Blaulicht
Wenn Intresse besteht melde dich mal Mfg Jörg King
Moin, Jörg!
Hatten nicht alle 327er SM Stahlwelle? Ich habe nur solche, selbst die meisten 283er, die ich hab, haben Stahlwelle....
Gruß daheim
der Cowboy
Morgen,
vielen Dank für Eure reichlichen Anregungen.
Nachdem die Daten wohl einige interessieren, stelle ich diese am Wochenende mal zusammen.
Vielen Dank an alle da drausen
Klaus
So nun habe ich die Motordaten laut Gutachten beisammen:
Gussnummer 3970010 verbaut in den Jahren 67-70 - 350er 5,7L
Bohrungsdurchmesser 101,4 mm
Hub durch Kurbelwelle reduziert auf 82,8 mm
dadurch 5349 cm3
Erhöhter Ölverbrauch durch Ventilspiel
Ich hoffe Ihr könnt mit den Daten etwas anfangen
Klaus
Also dieser Block wurde in Vetten erst ab 1970 bis 1980 verbaut.
Das mit sämtlichen möglichen PS Zahlen.
Ist natürlich möglich, dass er in anderen Wagen früher verbaut wurde.
Hast du noch das Guss-Datum , dann hast du auf jeden Fall das richtige Baujahr des Motors.
Auf dieser Seite
---> https://www.nastyz28.com/sbcmenu.html
kannst Du noch weiter zuordnen.
  Unterdruckverlauf bei Motor (L79) 78er_pace 8 989 25.10.2025, 19:40
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.944 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 4.177 13.08.2024, 13:53
  Motor geht aus perlen 29 10.420 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 21.420 10.02.2023, 16:53
