Gas Monkey Garage
Hallo Corvettefreunde,
in der letzten Folge hat Aaron Kaufman bei den Monkeys gekündigt, weil er seine eigenen Projekte machen will.
Sein erstes Projekt ist ein BMW M3 E?? in den er einen LS1 einbaut.
Allerdings mit Köpfen und Kurbelwelle vom LS6. Dadurch hat der Motor nach seiner Aussage 550 PS!!!
Das wäre relativ einfach. Man müsste nicht mal den Motor ausbauen. Und der nächste Winter kommt bestimmt.
Meine Fragen an euch:
1. Stimmt das überhaupt? (Der serienmäßige LS6 hat nur 405 PS.)
2. Wo bekommt man dafür gebrauchte Teile her?
Der zweite Teil von BMW M3 kommt nächsten Montag.
Gruß, Wolfgang
Man ist auf der sichereren Seite, wenn man erst mal nichts glaubt, was in diesen Scripted Reality-Serien gezeigt und gesagt wird.
Dir ist schon klar, dass die Folge schon einige Jahre auf dem Buckel hat und nur eine Wiederholung ist?
550PS aus dem Sauger ist halt sportlich, mit extrem genuger Nockenwelle und durchlässigem Auspuff sollte das schon gehen.
Ist halt nichts für ein Alltagsauto, sonst hätte es nie einen LS7 gebraucht.
Haben LS1 und LS6 ab 2001 nicht sogar den gleichen Block, nicht nur den gleichen Hubraum?
(27.07.2023, 14:31)wolgru schrieb: 1. Stimmt das überhaupt? (Der serienmäßige LS6 hat nur 405 PS.)
Die fahrbare Grenze beim Saugertuning LS1  liegt,so denke ich,bei 450-480 PS
Das wird Heinz(coolchevy) besser beantworten können.
Gebrauchte Teile zu finden oder überhaupt verwenden zu wollen für solch einen Umbau halte ich für leichtsinnig.
Da würde ich lieber die Finger vom Tuning lassen..
Ach ja,wie JR schon schrieb.
Es handelt sich um ein TV Format das unterhalten soll.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
405 hp, steht auf jeden Fall überall an der Karre dran. Sind dann 411 PS.
Wollte mal ein wenig klugscheissen ...
Jörg
also nochmal zum Verständnis, der nimmt einen LS1 Motor und baut dort die Köpfe vom LS6 drauf und im Block die Kurbelwelle, ebenfalls vom LS6
und hat dann 550PS?
Es sollten sich alle C5 Z06 Fahrer nach LS1 Blöcken umschauen  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Oder sind das diese amerikanischen bolt-on PS auf dem Papier, wo ein Luftfilter 45PS und ein Krümmer nochmal 80PS bringen?
Sehr seriös.
Bei den Monkeys scheint irgendwie immer alles plug and play zu sein. LS 3 in Porsche 996, kein Problem. In jedes Fahrzeug passt ein 8 Zylinder. Fahrwerke jeglicher Art sind kompatibel und funktionieren ohne große Anpassung und Testfahrten. Hatte immer irgendwie was von Tine Wittler. 5 Tage und alles ist fein. Wenn's im Drehbuch steht.
Hallo, ich gehe jetzt mal stark davon aus das die Nockenwelle gemeint ist... ???
Kann mir jetzt nicht vorstellen das die Kurbelwelle ohne Ausbau des Motors gewechselt werden kann.
Wüsste jetzt nicht welche Mehrleistung eine andere Kurbelwelle bringen soll, aber möglich ist vielleicht alles ... dumdidum
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
ist eine dreiteilige Kurbelwelle mit Bajonettverschluss  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.558 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
Question Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun? turntablefreak 38 25.091 25.02.2020, 23:23
Letzter Beitrag: Karl-800
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 30.402 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Ls1 nimmt kein Gas an smarti 3 4.593 02.09.2016, 07:15
Letzter Beitrag: vegeta
  Motor klappert beim Gas geben AndyLaPlegua 23 14.888 20.06.2015, 11:13
Letzter Beitrag: DTRAXX1
