Fehler Ladeanlage
Ich danke euch für die rasche antwort.
Ich denke mal mit IPC meint ihr die tachoeinheit.
Da muss ich das mal überprüfen, denn die hatte ich ausgebaut, da rechts die taster defekt waren, und ich die ausgetauscht habe. Massepunkte check ich auch mal. Ich muss schon sagen, dass die informationen, was man von euch bekommt mir schon sehr viel weiter geholfen hat, und etliche nerven gespart haben. Vielen dank dafür
Wollte mich noch mal melden.
Habe den fehler gefunden.
Es war der Zündschlossschalter. Da waren 2 kontakte korrodiert. Habe die schön sauber gemacht, und siehe da, es klappt. Habe nach einer anleitung vom US Forum gearbeitet.
Vielen dank am Tom und Molle, die mir vorab schon gute tipps gegeben haben
Das freut mich das wieder funktioniert.
Auch hier wieder,Danke für die Rückmeldung.
So können andere Forenmitglieder nachsehen wie der Fehler behoben werden kann Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Darf ich den link vom US Forum einstellen?
Na klar.
Schreibe als Stichwort "Zündschloß Corvette C5" dazu.
Das reinigen hilft,aber man kann es auch in Zukunft ersetzen.
Die Neuteilpreise sind überschaubar.
Corvetteproject
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...epair.html
in letzter Zeit lese und höre ich viel über defekte oder verschlissene Zündschlosskontakte.
Ich denke, es wäre ratsam, auch dank überschaubaren Kosten, prophylaktisch zu handeln - bevor man
Probleme hat.
Das ist richtig.
Bei mir hat die Benzinpumpe zu wenig Spannung gehabt und der Wagen ist sehr abgemagert.
Zu heiß gelaufen und Kolben geschrumpft.
Liteblox Batterie zerstört....
Teurer Spaß gewesen
Nur wegen dem Zündschloß
Bei mir waren auch die Kontakte verbrutzelt.
Neues Zündschloß  rein,und neuer Motor und neue Batterie Heulen
Corvetteproject
oh ha, das ist natürlich ein worst case Szenario….. haarsträubend
wink
Das hatte ich auch an der C5. Jede Menge Fehlermeldungen. Zündschloss raus, Kontakte gereinigt , dann war es erledigt   Feixen
Feldosch
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 1 22 Vor 11 Minuten
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.968 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.411 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.564 09.08.2023, 19:29
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 12.235 20.07.2022, 09:15
