92er zickt nach Fremdstarten
bei meiner 92er war die Batterie platt also habe ich sie über ein Starthilfegerät gestartet, soweit alles gut.
Nach dem obligatorischen Blick in den Motorraum habe ich die Motorhaube zufallen lassen und hatte danach schlagartig einen rauen Motorlauf sowie das anspringen der Lüfter.
SYS blinkt und Service Engine leuchtet, alle +/- 30 Sek. verschluckt sich der Motor stirbt aber nicht ab, Lüfter laufen permanent.
Batterie für 2 Std. abklemmen hat nichts gebracht.
Motor startet normal verschluckt sich aber wenn man stoßweise Gas gibt.
Ich hätte ja vermutet das ich mir beim Fremdstarten das CCM/EPROM zerschossen hab allerdings lief sie nach dem Fremdstarten normal bis ich die Motorhaube zufallen ließ. Wäre jetzt ein großer Zufall das von der Erschütterung der Motorhaube das Steuergerät hops geht... Kopfschütteln
Fehlercode C41, H41, H64, H72 habe ich auslesen können.
Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
        [Bild: 47915314xb.gif]
ja aber das Zufallen der Haube und das zeitgleich auftretende Rumgezicke spricht doch dafür, dass Du im Bereich
Steuergerät einen Wackelkontakt hast.
Ich würde mir eine Holzlatte schnappen (oder dicken Schraubendrehergriff) und bei laufendem Motor den gesamten Bereich des Steuergerätes abklopfen.
Auch mal am Kabelbaum wackeln.
Ich hatte gestern bereits alle Kabel im Sichtbereich die zum Steuergerät führen kontrolliert konnte jedoch nichts ungewöhnliches feststellen, auch ein paar Klapse mit der flachen Hand auf das Steuergerät brachte keine Veränderung.
die Flache Hand erzeugt bei weitem nicht die Erschütterung wie ein Holzklotz oder Schraubendrehergriff.
Aber nun gut.... wäre eine Möglichkeit.
Vielleicht kann Dir der Axel ein Leihgerät zur Verfügung stellen damit Du das Steuergerät eindeutig als ok oder defekt identifizieren kannst.
Hab das Problem lösen können, EPROM saß nicht mehr fest im Sockel, auf einer Seite war die Verriegelung offen.
@TOM V
Dank dir für deine Hilfestellung
dann hast Du die Haube aber ganz schön ins Schloss geschmissen  OK!
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche
Ich war zwar genervt das die Batterie platt war aber stärker als sonst habe ich die Haube auch nicht zufallen lassen...
Kann natürlich sein, dass es ein schleichender Prozess war, und beim letzten Schließen der Haube sprang der Chip dann raus. Man lernt auch nach über 20 Jahren Corvette fahren nicht aus, ab heute lasse ich die Haube nicht mehr ins Schloss fallen sondern drücke sie zu  Yeeah!
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 5 306 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.093 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 37.691 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 2.131 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 4.554 14.10.2024, 09:09
