31.05.2023, 12:53
 Wie geht's weiter?
					Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven
		31.05.2023, 12:53
	     Wie geht's weiter?
		31.05.2023, 15:13
		Super, danke für den Tipp.  Ich bin in der Tat leider noch nicht weiter dazu gekommen, nachzuforschen. Wir haben aber seit letzter Woche endlich auch eine Hebebühne von TwinBusch und ich kann richtig loslegen. Ggf. morgen Wetter im Münsterland ist aktuell bombastisch. Danach melde ich mich gerne erneut. VG Torben  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
		05.06.2023, 09:56
		Moin moin, ich konnte am Wochenende nachschauen und ich habe wirklich absolut nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass es einen Linksdrall gibt.  Die Teile sind alle einwandfrei und sehen teilweise aus wie frisch eingebaut. Der Untergrundboden ist perfekt und die Scheibenbremsen sehen hervorragend aus. Auf der rechten Seite gab es beim Radlager einen kleinen Wackler, den habe ich entfernt und neu eingefettet. Linke Seite direkt mit. Ansonsten werde ich jetzt die Feststellbremse erneuern und die Bremsflüssigkeit wechseln. Dann melde ich mich erneut. Ich bin gespannt auf die erste Fahrt. VG Torben  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
		05.06.2023, 09:57
		PS: Schläuche werde ich prophylaktisch erneuern, vielleicht ist doch wirklich was verstopft.
		05.06.2023, 16:55
		Hi, Tausch mal die Reifen/ Räder von links nach rechts. Nächster Verdächtiger wäre das Lenkventil, power steering control valve, kann man einstellen, such mal bei Youtube...
Grüße Christoph  Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
		05.06.2023, 17:29
		Kein Lenkventil, siehe https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1851145 😎
Viele Grüße, Martin 18436572
		05.06.2023, 18:22
		Vielleicht nicht direkt dazugehörend, die Gummis der Querlenker an der Vorderachse sind alle ok? Kürzlich erst erneuert, oder?
		05.06.2023, 19:08
		Querlenker muss ich mir in Ruhe ansehen.  Ganz anderes Problem gerade. Vorne rechts geht die Scheibenbremse nicht runter. Tipp von euch, was ich tun kann? Nach meinem Kenntnisstand müsste das Radlager zum Wechsel der Scheibe eigentlich nicht runter, korrekt? VG Torben  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0 |
| Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? | Sebastian_C3_69 | 9 | 1.928 | 18.07.2025, 19:22 Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69 | |
| Knacken | kalle1 | 38 | 13.841 | 03.10.2023, 22:28 Letzter Beitrag: kalle1 | |
| "Knacken" von unten/hinten | kalle1 | 13 | 5.633 | 05.08.2022, 00:13 Letzter Beitrag: zuendler | |
| Knacken beim rückwärts fahren | KönigP | 22 | 10.754 | 20.07.2022, 09:29 Letzter Beitrag: Dranner74 | |
| massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen | Tom21220 | 22 | 8.264 | 18.05.2021, 14:41 Letzter Beitrag: Noplan | |
