Themen: 1
Hallöchen zusammen,
wir fahren eine C3 Ferrari Replika, Bj 1977 mit Speichenfelgen.
Am Montag sind wir eine Rallye gefahren und hatten plötzlich ein Zischen im Reifen, was auf einen Plattfuss hingewiesen hat. Es dauerte keine 3 Kilometer und der Reifen war komplett platt. Wir haben dann in der Werkstatt einen neuen Reifen aufziehen lassen und wollten dann den Reifen montieren.
Beim Anschrauben des 3-Flügel-Spinner begann wieder das Zischen, also irgendwo verliert der Reifen Luft.
Jetzt ist eventuell Hilfe zur Selbsthilfe gefragt, da wir den Wagen mit 3 Reifen nicht in die Werkstatt fahren können :-)
Hat jemand einen Tipp?
Lieben Dank und viele Grüße,
Jessie
Themen: 74
02.06.2023, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 10:35 von Tom V.)
da fällt mir wieder das große Wasserbecken ein um festzustellen wo die Luft entweicht.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber kann man nicht temporär einen Schlauch einziehen um damit wenigstens zur Fachwerkstatt zu kommen?
EDIT: willkommen im Forum
Wir wollen natürlich Bilder vom Fahrzeug sehen
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Also erst mal rausfinden, wos rausbläst. Wenn mans zishen hört, sollte das Finden ja kein Problem darstellen.
Ansonsten mit Seifenwasser besprühen. Da wos schäumt, kommts raus.
Oder das Rad in einen grossen Pottich gefüllt mit Wasser tauchen. Dann findet mans garantiert.
Wenn man dann errst mal weiss, was wo leckt, kann man sicherlich was dagegen tun.
Komiscch finde ich, dass hier einfach ein Reifen gewechselt wurde ohne Problemsuche .
MfG.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hallo nochmal.
Man kann ein Rad auch ohne Wagen zur Werkstatt bringen.
Ist nicht böse gemeint, nur eine Antwort auf den letzten Satz.
MfG.
Themen: 39
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Entweder wie Thomas schrieb vorübergehend einen Schlauch einziehen. Oder für den absoluten Notfall Reifenfüllschaum probieren. Was natürlich später eine ziemliche Sauerei bedeutet, wenn's überhaupt abdichtet.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ich verstehe nicht, warum das Auto mit zur Werkstatt muss, aber egal.
Ich würde auf keinen Fall mit Schaum auffüllen, da die Werkstatt dann unter Umständen Probleme hat, das Leck zu finden.
Bring das Rad zu nem Reifenfuzzi , der wird das schon richten.
Themen: 0
Baureihe: C3 Mc Burnie Daytona
Baujahr,Farbe: 1979 ,Rot
Baureihe (2): Bitter CD 327
Baujahr,Farbe (2): 1974 ,Orange
Hallo Jessie.Ich habe auch so einen McBurnie Daytona und hatte dasselbe Problem.
Vermutlich liegt es nicht am Reifen sondern an der Abdichtung der Speichen zu der Felge.
Ich habe Schläuche montiert und dicht wars.
Grüsse,Andy
Themen: 63
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 94 = 95er Modell rot
Kennzeichen: DO-DF 1
Auf jeden Fall die Felge prüfen.
Wenn mit einer Speiche was ist wird auch der Schlauch perforiert.
Wenn Die ok ist. Felgenband und Schlauch montieren.
Lg
Dieter
Themen: 1
(02.06.2023, 10:39)Wesch schrieb: Hallo nochmal.
MfG.
ja, das stimmt wohl, wenn man einen Anhänger hat :-)
Themen: 1
(02.06.2023, 11:46)Wesch schrieb: Hallo
Die Luft entweicht in dem Moment, wenn man den Spinner festdreht. Und das kann man ja nur, wenn man den Reifen montiert. So sagt zumindest der Mechaniker :-(
