Außenspiegel verstellt sich
Moin,
ich wollte mal allgemein Fragen ob jemand das Problem kennt das die Außenspiegel Gläser wandern?
Bei mir ist das so, dass der Rechte Spiegel z.B langsam nach innen wandert. Also irgendwann sehe ich nurnoch die Seite der Corvette.
Wenn ich den Spiegel dann wieder ausrichte, dauert das wieder max 50Km bis der Spiegel wieder komplett nach innen gewandert ist, gefühlt liegt das an den Fahrvibrationen. Lose ist da eigentlich nichts, es fällt dem Spiegel einfach schwer die Position zu halten.
Ich würde sogar teilweise sagen, dass das auch links der Fall ist, aber nur ganz leicht, denn auch da richte ich den ab und zu wieder aus.
ich hätte da was ganz anderes in Verdacht und zwar eine defekte Memory Funktion.
Der Spiegel gibt ja dem Steuergerät ein Positionssignal wo er gerade steht damit Memory weiß wohin er das Glas
bewegen muss. Wenn der Positionsgeber nun defekt ist und driftet, wird er Spiegel ständig (fälschlicherweise) nachgeführt.
Das kann übrigens auch mit dem Sitz passieren....
Aber ist ohne nähere Diagnose nur eine Vermutung meinerseits.
Hier der damalige Tipp von Molle.
https://www.corvetteforum.de/showthread....+verstellt
Ich hab 2 Stecker unter'm Sitz gefunden und die ein bisschen wieder gedrückt, lose schien mir da jedoch nichts. Nur ging sogar die Kofferraumklappe beim Bewegen der Stecker auf, keine Ahnung in welchem Zusammenhang, vielleicht Zufall.
Zusätzlich hab ich nochmal den memory Button neu gesetzt. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die Spiegel ebenfalls in der Memoryfunktion mit drin sind.
Jedenfalls rührt sich das Spiegelglas jetzt nicht mehr 👌
Perfekt! Merke: Es gibt bei den zurückliegenden Baureihen kaum einen Fehler, den nicht schon mal jemand gehabt hat.
Die Machart ist bei GM doch sehr simpel mit Potentiometern, die als Positionsgeber einen Widerstandswert speichern. Normalerweise werden solche Systeme regelmäßig kalibriert.
Ich habe jedoch nie beobachtet, dass die Spiegel zur Kalibrierung regelmäßig Endpositionen anfahren.
Potentiometer sind dann so ungenau, dass der Widerstandswert vom gespeicherten Wert abweicht und wieder und wieder korrigiert wird, bis der Spiegel oder Sitz ganz zu einer Seite gefahren ist.
Die Stellmotoren der Heizung werden dagegen kalibriert.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Sry für OT.. bei mir verstellt der linke Spiegel sich nach jedem mal motor starten. Wie kriegt man das in den Griff?
folge dem Link in Martins Beitrag weiter oben....
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.589 19.10.2025, 21:38
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.930 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.957 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 6.424 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.553 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
