C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten
Ich habe bei Hella LED Scheinwerferlinsen gesehen, die denen von Birgers Linsen sehr ähnlich sehen.
Nur der Durchmesser war unterschiedlich.
Übrigens  ich war gerade beim TÜV und hatte mal angesprochen, wie es mit LED Leuchtmitteln in normalen Scheinwerfern aussieht.
LED Leuchtmittel dürfen nur in Scheinwerfern verwendet werden, die auch für LEDs zugelassen sind. Sonst verboten.
Bei den neuen LED Strahlern handelt es sich um einzelne Scheinwerfer die für LED Leuchtmittel gebaut wurden.
Bei den "alten " von Birger nicht.
Es gibt aber Leuchtmittel mit EG Betriebserlaubnis,die auch in Scheinwerfer mit EG Betriebserlaubnis eingebaut werden dürfen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Frank, Service Box, MH, hat sie mir verbaut. Super, endlich kann ich die C5 auch im Dunkeln gefahrlos mit Sicht fahren.
Yeeah!
Hallo , ich frage einmal im Duncklen stehend:
LED-Einzelscheinwerfer in die Klappdeckel der C5 -
gibt es da Vorschläge ?
Gruß Harald
Hallo Harald,
es geht um die Doppelscheinwerfer die mal von Birger bzw. Dominik Fritz für die C5en hergestellt wurden.
Es sind 4 Runde Halogenscheinwerfer, also keine Spots die mal gegen die originalen Scheinwerfer getauscht werden. Es handelt sich um eine komplett andere Mechanik bzw. Optik zudem öffnen sich die Scheinwerfer auch nur um 1/3
Gruß Heiko
(26.10.2022, 19:37)hag10 schrieb: Yeeah!
Gruß Harald
Habe ich gemacht, ist optisch nicht sehr schön. Aber die Lichtausbeute ist mega.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=101387
Wie Jürgen schon damals schrieb - ich zitiere mal:
"Ganz ehrlich, so dunkel könnten die Original-Scheinwerfer gar nicht sein, um mir diese Optik an die C5 zu bauen"
Mal sehen, eventuell bestelle ich mal so einen OSRAM LED Satz und prüfe ob der passt. Wenn nicht kommt er in unseren Alltags Ford.
Die Hella Module haben eine Zulassung für Hallogen und Xenon Licht auf der Linse. Man könnte also auch auf Xenon umrüsten, mit allen zusätzlichen Anforderungen (LWRA z.B.)
Eigentlich brauchen wir ja nur eine Zulassung von LED Leuchtmitteln in die Bosch EU Lampen. Die Bosch Lampen sind doch sicherlich in anderen Fahrzeugen verbaut worden, wie VW Jetta 1, oder verschiedene Kleinlaster. Das könnte am ehesten GM wissen, welche Bosch Teile die damals für die EU Zulassung eingesetzt haben.
Von Philips und Osram gibt es ja bereits gute LED Leuchtmittel, die aber auch mit 65 bis 70 Euro (Paar) ein Vielfaches teurer als normale Halogen H4 Leuchtmittel.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die LED Leuchtmittel mit Zulassung haben am hinteren Ende einen Lüfter sitzen der weit herausragt.
Der muss frei Atmen können und trotzdem vor Spritzwasser geschützt sein.
Platz dürfte genug sein.
Corvetteproject
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 92 10.997 21.10.2025, 10:53
Letzter Beitrag: fsahm
  EU Scheinwerfer Rudix1 6 781 19.10.2025, 00:37
Letzter Beitrag: Rudix1
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.641 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.690 13.03.2025, 21:00
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 34 25.494 08.01.2025, 20:18
