C4 LT1 Benzintank Unterdruck
ich habe bei meiner frisch gekauften C4 ein kleines Problem festgestellt.
Beim Tanken ist mir aufgefallen, dass sich beim Aufschrauben des Tankdeckels (Abschließbare Variante) ein Unterdruck im Tank abbaut.
Beim Fahren ist alles normal und ich merke keine Auffälligkeiten. Normal ist das aber ja trotzdem nicht.
Ich habe mich nun etwas eingelesen und ein gutes Bild aus dem Forum gefunden, das das Tankentlüftungssystem super darstellt:
[Bild: 45347468pk.jpg]
Das Bild habe ich von User Legend32 aus diesem Thread herauskopiert: 86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt (corvetteforum.de)
Ich habe die Funktionsweise der einzelnen Komponenten noch nicht vollständig verstanden um sagen zu können welches der Bauteile Vapor Canister, Vapor Canister Purge Valve und Solenoid Valve kaputt ist. Ich nehme aber an, dass es das Vapor Canister Purge Valve sein müsste...
Proforma wäre das Solenoid Valve (Tankentlüftungsventil) am Ventildeckel ja schnell getauscht.
Muss für den Vapor Canister und das Vapor Canister Purge Valve neben der Radhausschale hinten rechts auch der Heckbumper ab?
Ggf. hatte ja schonmal jemand von euch das Problem und kann mir hier weiterhelfen OK!
Vielen Dank und Gruß
Christoph
(17.03.2023, 11:32)Chris427 schrieb: Beim Tanken ist mir aufgefallen, dass sich beim Aufschrauben des Tankdeckels (Abschließbare Variante) ein Unterdruck im Tank abbaut.
Wenn ich Dir jetzt sage, das macht meine auch seit 1991 und alle anderen ebenfalls. dumdidum
Wobei ich mir bis heute nicht sicher bin, ob es Über- oder Unterdruck ist. Es drückt halt, mal mehr mal weniger, je nach Temperatur.
It's not a bug, it's a feature. Yeeah!
Das liest man doch gerne Feixen
Dank dir für diese Info. Dann werde ich das auch erstmal alles so lassen und das System nicht anfassen.
Christoph
Hi Christoph,
bei mir macht es beim Aufdrehen des Tankdeckels auch erst mal ein langes "pfffftt". Aber auch als "Mitleser" gut zu hören das es offensichtlich überall so ist.
VG
Jens
PS: Schickes gelb C4_Cab_yel_60.png
Ja ist bei meiner auch. Kann ich bestätigen.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Das macht meine auch ein wenig.
Viele Grüße!
Chris
_____________________
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
KTM Superduke 1290R - 2017
Vespa PX - 1992
Boat:
Chaparral 1830 SS Bowrider - 1997
ich kann das für meine 94er ebenfalls bestätigen: Es zischt wenn man den Tankdeckel aufdreht als wolle sie sagen: Schnell volltanken und abzischen  Burnout
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hab meine jetzt
seit 33 Jahre,
ist bei meiner auch so,
alles gut  OK!
              C4_Coup_dblu_60.png  driver
               Corvette for ever
 (Stinger V6  3,3 GT2 4WD geht auch)
meine Corvette-Sammlung in 1:18
  https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
Ich kenne das auch. Je nach Auto in unterschiedlichen Ausprägungen.
Es ist sicher auch eine Zeitfrage wie kurz die Zeit vom Abstellen des Motors und dem Öffnen des Tankdeckels.
Wenn man ja länger wartet zischt ja nichts mehr.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ist eindeutig
Überdruck, riecht
dann auch extrem
nach Benzin, vor allem
in der Garage. Feixen
               Corvette for ever
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.282 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.255 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.144 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.006 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.483 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
