Themen: 23
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
Ehe jemand meint das ich mit meinem vorherigen Beitrag mich gegen einen Tracker ausspreche:
Auf keinen Fall, hab so etwas schon seit jahren.
Der vom gelben Bengel empfohlene hat, bei abgeklemmter Autobatterie, halt nur 16 Stunden Laufzeit (laut Datenblatt) da muß man sich notfalls richtig beeilen.
Das ließe sich mit 2 Dioden und einer externen Batterie wesentlich verlängern, was aber zusätzlicher Aufwand ist.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Wenn die Bude abbrennt nützt eine Feuerversicherung doch ganz erheblich wenn ein bestimmter Wert vereinbart wurde. Kann man ein gestohlenes Auto orten, dann könnte man es u.U. zurückstehlen, oder die Diebe feststellen und mittels dicker Knüppel für ihre Tat belohnen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 23
Baureihe: C6
Hallo RainerR,
wie gesagt ich bin auch dafür und habe selbst einen Tracker, der Sinn eines solchen Gerätes ist unbestritten, es geht nur um ein Detail:
Das einzige was mich stört ist dass das Gerät mit der eingebauten Pufferbatterie nur 16 Stunden läuft,
denn die Diebe klemmen oft die Autobatterie ab um Alarmanlagen und Ortungssysteme zu deaktivieren
und stecken es eventuell noch in einen Transporter der den Funk abschirmt.
Also muß man das Fahrzeug innerhalb von 16 Stunden am Zielort auffinden.
Würde das Gerät ein paar Tage auf der internen Batterie leben dann wäre das wesentlich besser.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 18
Baureihe: C3 Automatic
Baujahr,Farbe: 08.1981 Code 50=Beige
Kennzeichen: DU-CL 381H
Baureihe (2): MustangGT/BMW728i/YAMAHA FJR1300
Baujahr,Farbe (2): 2018-OrangeFury/1997-Silber/2007-Silber
Ich habe seit 6.12.2022 den Salind 11 GPS Tracker über Amazon für 29,99 € und ein Zwei-Jahres-Abo im Finder-Portal von https://www.paj-gps.de für 99,99 € / 4,17 € monatlich.
Der Akku ist heute noch zu 60-80 % gefüllt. Das Teil hat einen starken Magneten und ist "irgendwo versteckt". Alarm habe ich eingestellt für:
1. Gerät entfernen
2. Gerät erschüttern
3. Bereich verlassen/betreten (auf Karte ausgewählt)
4. Schwacher Akku
Alle Alarme kommen per E-Mail und als Push-Nachricht über die App PAJ Portal v2 - im Moment des Ereignisses. Alarm Nr. 2 poppt auch schon mal auf, wenn in der Tiefgarage ein bassiger Auspuff Schwingungen erzeugt.
Der Streckenverlauf wird dokumentiert, so dass ich im Falle eines Falles die Verfolgung aufnehmen kann. Weitere Vorteile: Ich kann den Tracker problemlos in jedem anderen Fahrzeug platzieren, und ICH finde bei einer Alzheimerattacke mein Auto wieder
Preis/Leistung/Funktion finde ich absolut okay.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Themen: 23
Baureihe: C6
Danke Rainer,
das ist mal ein Gerät mit richtig langer Laufzeit, über 40 Tage. Die eingebaute Batterie ist mit 10 Ah 10 x so groß, und G4 kostet
nicht so viel Batteriepower wie G5. Wenn richtig versteckt und der Dieb nur kurz unvorsichtig ist dann hat der schon verloren.
Und bei 40 Tage hat man dann auch die Zeit sein Recht formal durchzusetzen, denn ohne polizeiliche Unterstützung
bei solchen Typen auf den Hof zu rennen und zu sagen "das ist mein Auto" könnte ungesund werden.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 6
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989, dark blue
So ein Tracker nützt allerdings bei Halbwegs professionellen Dieben nichts, dieser Illusion braucht man sich nicht hingeben. Die haben einen GPS Jammer dabei.
Themen: 88
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Das Vollzitat des unmittelbaren Vorpostings entfernt. Edgar
Ja, aber früher oder später machen sie einen Fehler. Der Autoskope hält 14 Tage und keiner wird den GPS Jammer 14 Tage daneben legen.
Die müssen erst einmal von dem Gerät wissen und es dann noch finden...
Themen: 6
Baureihe: C4
Bei Gelegenheitsdieben durchaus richtig aber Profis wissen das und rechnen damit, zumal viele aktuelle Fahrzeuge sowieso serienmäßig mit GPS Modulen ausgestattet sind. Die lokalisieren dann den tracker bzw sind einer Halle welche abgeschirmt ist. Und selbst wenn du kurz ein Signal aus Polen oder Litauen bekommen solltest, wird es dir nicht viel helfen.
Themen: 8
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1958, Panama Yellow
Kennzeichen: HP - CO 58H
Ich habe mir letzte Woche bei Aldi diesen GPS Tracker zugelegt.
https://www.aldi-onlineshop.de/p/gps-tra...search=gps
Mal sehen, was das Teil taugt.
Immerhin: Batterielebensdauer (je nach Profil) bis zu 4 Jahre.
Keine monatliche Gebühren.
Themen: 74
06.03.2023, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 11:19 von Tom V.)
Interessantes Teil Didi!
Beim "Vollgas Mode" (sendet alle 10 Min. eine Position) schreiben die:
Zitat:Es wird empfohlen diesen Modus zu verwenden, wenn du ein verlorenes Gerät suchen musst.
kann ich diesen Modus nach Verlust des Teils per Anruf aktivieren?
