Themen: 11
Baureihe: Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe: '09 triple black
23.01.2023, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023, 16:20 von Power-Valve.)
vielleicht kann Alex ja mal nen paar Bilder und Daten posten...
Oops Antwort uebersehen. LWR haben Amis meistens nicht. Die Umschaltung kann auch ein Elektromagnet sein, der ist schnell und klackt...
Bist du sicher, dass sich auch die Helligkeit aendert? Wenn ja, ists doof mit LED wie Tom schon sagte. Da braeuchte es spezielle dimmbare LEDs.
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Themen: 74
23.01.2023, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023, 16:26 von Tom V.)
muss kein Motor sein, reicht ein Aktuator ähnlich einer ZV der blitzschnell etwas mechanisch bewegt.
Es gibt so Module zum zwischenschalten von H7 PWM auf LEDs.
Aber wenn die tatsächlich auch die Pulsweite bei Fernlicht variieren, wird das mit LED nie zufriedenstellend funktionieren.
Da sollte man sich vorher sicher sein ob es wirklich heller wird, oder nur etwas mechanisch umgeschaltet wird.
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Hi Alex. Wenn ich mir das hier anschaue
https://hidreplacement.com/products/2013...ent-d1shid
(sind das die bei Dir verbauten?)
dann sagt meine Glaskugel, daß da ein Positionierungsmechanismus im Lampensockel ist, der per CAN angesteuert wird.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 74
wenn das die verbauten sind, ist das aber HID und nicht H7
Themen: 74
23.01.2023, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023, 16:42 von Tom V.)
(23.01.2023, 16:16)colonel schrieb: Noch was: bei ausgebauter, aber angeschlossener Birne geht nur das Abblendlicht, das FL geht beim Umschalten nicht (sichtbar) an.
Und noch was: woher kommt Masse, wenn nicht über das Gehäuse/den Sockel?
Gerade erst gelesen...
dann wird es rein mechanisch (wie beim Bi-Xenon) umgeschaltet - die Helligkeit bleibt also gleich.
Masse? Gehäuse?
Falls Du H7 hast, hast Du dort 2 Anschlüsse am Ende des Leuchtmittels und einen Glühfaden.
Über die beiden Anschlüsse kommen die 12V - einer wird Masse sein, welcher das ist kann man messen.
Das Metall am Sockel ist neutral und nirgends angeschlossen
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
(23.01.2023, 16:37)Tom V schrieb: wenn das die verbauten sind, ist das aber HID und nicht H7
Ah - er schrieb ja explizit "H7 bei Erstauslieferung" 🙈 Ok, dann bin ich ratlos. H7 hat nur einen Wendel, das kann ohne Zusatzmechanik nicht Low/High machen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
HID ist Standard bei US-Modell, EU hat H7.
@Tom: Also ist die Vermutung, weiß/gelb sind Plus und Masse und FL schaltet die „Optik“ um?
Merkwürdig. Ich hatte das Leuchtbild an der Garage markiert, bevor ich H7 ausgebaut habe. AL und FL. Mein Eindruck: AL bleibt unverändert, FL geht zusätzlich an.
Gruß, Alex
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Wenn da "mehr Licht an der Wand" erscheint, dann geht entweder eine weitere Lampe an oder die Leuchteinheit verändert sich mechanisch. Anders geht das nicht.
H7 hat ja nur 2 (gleichwertige) Anschlüsse, "Masse" in dem Sinn gibt es nicht. Die mechanische Veränderung wäre ein anderes Bauteil in der Leuchteinheit.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 204
(23.01.2023, 16:41)Tom V schrieb: (23.01.2023, 16:16)colonel schrieb: Noch was: bei ausgebauter, aber angeschlossener Birne geht nur das Abblendlicht, das FL geht beim Umschalten nicht (sichtbar) an.
Masse? Gehäuse?
ad 1) Gehen wir davon aus, es wird mechanisch umgeschaltet, dann sollte ein Verbau von LEDs doch problemlos möglich sein, oder?
ad 2) Ja, H7, ja zwei Anschlüsse und ein Glühfaden. Ein Kabel weiß, eines gelb. Weiß als Masse? Sollte das nicht "eigentlich" schwarz sein? Wer soll da noch durchblicken?
Ich messe das mal bei Gelegenheit, leider muß man immer das halbe Auto zerlegen, um an die Leuchtmitel ranzukommen.
Gruß, Alex
Themen: 11
ja, wenn da immer volle Spannung anliegt, ist LED moeglich aber wahrscheinlich nicht legal...
LG
Uwe
