	Themen: 92
 Ort: Hamburg Outback Baureihe: C1, C2 Baujahr,Farbe: 57, 62, 66 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)
		Moin Udo,
 2.1 ist definitiv die bessere Lösung. Gut gemacht!
 Matthias
	Themen: 128
 Ort: Brandenburg Baureihe: Z06, ehemals Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow Kennzeichen: TF ZO6 Baureihe (2): C3, ehemals Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow Kennzeichen (2): TF BB 427 Baureihe (3) : C8 Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx Corvette-Generationen:
		Hallo Udo,
 die Lösung von dir bringt nur wenig, da der Querträger beim Abschleppen mehr auf Torsion beansprucht wird (durch Hebelarm der Abschleppöse).
Ralf ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)  ![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
	Beiträge: 12.276Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		So wie ich das sehe, tut das Winkeleisen genau das was es soll. Das ist schon gut so wie es ist.
 ![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 431
 Ort: Sachsen Baureihe: C 2 convertible Baujahr,Farbe: 1965 gelb Baureihe (2): 1972 orange Baujahr,Farbe (2): C 3 Corvette-Generationen:
C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)
		Zitat:da der Querträger beim Abschleppen mehr auf Torsion beansprucht wird (durch Hebelarm der Abschleppöse)
versteh ich nicht, das Winkeleisen nicht gesehen?
Udo
 ![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
	Themen: 128
		Natürlich habe ich es gesehen, aber um eine Verdrehung zu verhindern ist es nicht sehr effektiv angeordnet. Es kompensiert fast nur Zugbeanspruchung, die aber schadet dem Querträger nicht, dafür ist er steif genug.
 Baureihe: C3 zz502
		Daher kommt das Missverständnis. Ralf meint den Fall, wenn seitlich an der Öse gezogen wird, wenn es um die Kurve geht z.B..
Natürlich wird da nie mehr als 45° seitlich dran gezogen. Ob das dann noch hält ohne zu verbiegen kann ich auch nicht sagen.
Udo soll es einfach mal ausprobieren
	Themen: 431
		mach ich, habe noch einen alten T34 zum testen hinten stehen...
Udo
 Baureihe: C3 zz502
		Es würde mich bei dir echt nicht wundern, wenn dem wirklich so wäre.Im wilden Osten gibt es ja alles.
	Themen: 128
		Der Abstand Mitte Öse zu Mitte Querträgerprofil (gedacht von unten nach oben gemessen) ist der Hebelarm, der versucht den Querträger zu verdrehen, wenn das Abschleppseil auf Zug geht. Mach den Hebel nur so lang, dass das Seil gerade noch nicht an der Spoilerlippe anliegt, dann passt das schon, auch ohne das Winkeleisen. Versuche noch, die Befestigungslöcher im Querträger möglichst weit auseinander zu legen, damit es die Schrauben nicht aus dem Trompetenblech reißt. Am besten: Querträger oben und unten durchbohren, lange durchgehende Schrauben einsetzen Und in den Querträger innen passende Rohrhülsen als Abstandshalter einfummeln. Damit kann man die Schrauben ordentlich festziehen,  ohne dass man den Querträger dort einbeult.
	Beiträge: 277Themen: 28
		17.01.2023, 01:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2023, 01:15 von C3-Micha.)
		Hey Ralf,
 die Befestigungslöcher sind fix, da diese original für die Bumper guard Extension Brackets genutzt werden.
 Ich glaub nicht, dass der Großteil der Käufer beabsichtigt den Querträger zu durchbohren. Würde ich zumindest nicht an meinem Auto machen.
 Gruß Micha
