Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch
Also die Überschrift sagt schon alles. Kennt das jemand, soll das so? Beim Tür öffnen setz es ein Stück runter aber fährt nicht wieder Hoch, wenn die Tür geschlossen wird. Auf der Fahrerseite klappt es wunderbar
Die Endstellung muss (nach einer Stromunterbrechung) für jedes Fenster neu angelernt werden. Wie das geht, steht im Handbuch.
VG Armin
(09.01.2023, 20:30)Tasten schrieb: Also die Überschrift sagt schon alles. Kennt das jemand, soll das so? Beim Tür öffnen setz es ein Stück runter aber fährt nicht wieder Hoch, wenn die Tür geschlossen wird. Auf der Fahrerseite klappt es wunderbar
Du musst den Accessory Mode aktivieren, dazu die Start Taste unten gedrückt halten, die Lampe unter ACC leuchtet dann.
Dann das Fenster ganz hoch fahren und die Taste gedrückt bzw gezogen halten. Nach paar Sekunden hörst du einen Ton und das Fenster ist neu Angelernt.
Jo, so einfach kanns sein. Also Töne gab's nicht, hab's jetzt nach Bedienungsanleitung gemacht. Die sagt Tür schließen - Fenster ganz hoch und 3sek halten - loslassen und nochmal 3 sek nach oben halten. Ausprobiert und es läuft wieder :)
Das wäre eigentlich der klassische Fall für meinen chinesischen Lieblings-Treckerfahrer gewesen!
ich helfe mal aus Jürgen  huahua
[Bild: 44015216ss.jpg]
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.400 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.292 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.385 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 700 22.09.2025, 11:03
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.658 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
