Kabel zum Schalter Back-Up Lights
nachdem die Back-up lights beim TüV im Frühjahr bei meiner 70er BB nicht funktionierten weiß ich nun auch warum.
Es ist kein Schalter am Muncie
Den passenden Schalter mit der Hardware gibt es ja zu kaufen.
Kann mir jemand sagen von wo die Zuleitung kommt bzw. wie sie werkmäßig verläuft. Ist nämlich kein Kabel in Getriebenähe ersichtlich.
Hoffentlich hat es niemand abgezwickt
Vielen Dank
LG Robert
Müsste durch die Spritzwand kommen in der Nähe des HBZ. Aderfarben pink (Fuseblock) und hellgrün (nach hinten zu den Lampen)...
wiring 1970er BB
Beitrag #23
Grüßle
Jens
Vielen Dank.
Da werde ich mal auf die Suche gehen.
LG
Hi
Bei meiner 68er war der Gegenstecker in der nähe des Scheibenwischermotors. Das Kabel kommt durch die Spritzwand in dem Motorraum und wird dann irgendwo über dem Gehäuse (Bell Housing) der Kupplung mit dem Schalter, welcher an das Getriebe geschraubt wird, verbunden. Drahtfarben Pink/Grün
Marcel
Hey, hilft Dir vielleicht weiter. Leider funktionieren die Links zu den Bildern nicht mehr aber die Links zu den Teilen die benötigt werden tun's noch:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1451813
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Besten Dank nochmal für die Hinweise.
Habe den Stecker an der Spritzwand gefunden. War umfunktioniert mit einem Kabel Zündungsplus vom Stecker zum MSD-Verteiler
Habe die fehlenden Teile bestellt um den Frevel wieder rückgängig zu machen :-(
LG Robert
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.593 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.638 09.03.2025, 15:15
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.142 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.888 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 27.597 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
